Notification iphone quand mouvement caméra
Suite à la dernière mise à jour de Homebridge j’ai supprimé les caméras qui ne sont pas liées au pont et je les ai remis dans la bonne pièce.
Comme les caméras ont été supprimées, je voudrai re créer l’automatisme afin de recevoir une notification quand il y a un mouvement.
Mais je n’y arrive plus je vais dans maison, ensuite automation, je choisis quand un « détecteur signale quelque chose » ensuite je choisi caméra salon, détecte un mouvement heure tout, personnes quand je suis la (afin de tester) ensuite sur suivant je choisi « status enregistrement ».
Mais je n’ai plus de notification.
Je dois mal faire quelque chose et j’ai pourtant bien relu la doc mais sans succès.
Pourriez vous m’aider?
Merci d’avance,
C.
Donc votre question porte sur l’app maison d’apple et pas sur jeedom et encore moins sur le #plugin-homebridge?
Si oui, il ne fallait pas mettre le tag et passer en discussion général.
Hello, vas voir le github de homebridge-camera-ffmpeg je pens qu’ils ont modifié la gestion du mouvement et de la sonnette…
Justement j’avais un doute, car pour avoir cette notification, il faut ajouter une option dans la caméra lié au plugin homebridge.
C.
Ils ont aussi fait un système de serveur qui reponds a des connexions… ça permettrait d’activer le mouvement directement à partir de jeedom et par exemple le plugin script ou un scénario code. Sans passer par les automations :slight_smile:
Si tu configures ça, tu peux faire un petit tuto :wink: ça plaira à certains :slight_smile:
arf, je sens que je vais être largué, justement si on m’explique je veux bien faire le tuto sans aucun problème.
C.
Si je comprends bien, il faut ajouter dans les paramètres de la caméra :
« motion »: true,
« porthttp »: « 8080 »,
redémarrer le démon.
Cela va créer un port d’écoute sur le port 8080 de la caméra. MAsi je blqoue déja car si je vais sur le lien de ma caméra:
http://login:motdepasse@192.168.0.47:8080/motion/reset?Camera%20Free
J’ai un connexion refused.
Je vais essayer d’approfondir.
C.
Sans login et pass je dirais
Et l’ip de jeedom pas de ta cam
Et tente l’URL normale (motion) pas la reset
http://ipJeedom:portDansLaConfig/motion?Camera%20Name
Attention à 8080 qui risque d’être déjà pris aussi…
ca marche mieux, maintenant j’ai un :
Motion switched off.
C.
Note bien que le port doit être dans la platform tandis que le motion doit être dans la camera
Pourquoi ils ont enlevé un truc qui marchait super bien sans prog :thinking:
Voici le code :
    "platform": "Camera-ffmpeg",
    "porthttp": "8080",
    "cameras": [
            "name": "Camera free",
            "motion": true,
            "motionTimeout": 1,
            "videoConfig": {
                "source": "-re -i http://login:pass@192.168.0.47/img/stream.m3u8",
                "stillImageSource": "-i http://login:pass@192.168.0.47/img/snapshot.cgi?size=4&quality=1",
                "maxStreams": 2,
                "maxWidth": 1280,
                "maxHeight": 720,
                "maxFPS": 15,
                "vcodec": "h264"
Maintenant que c’est fait. Je vais voir pour le script. Mais franchement je ne vois pas comment faire. Je n’ai pas de base en prog.
C.
Il doit être à 0 uniquement si tu lances un reset manuellement.
je viens de le changer et de refaire un test j’ai la même chose.
C.
Ils ont pas changé, je pense que l’ancien système conctionne toujours tu dois juste ajouter le switch. Mais je trouve ce système sans automations beaucoup plus fiable !
Mais si tu veux :
"cameras": [{
      "name": "Test",
      "motion": true,
      "switches": true,
Si je comprends bien:
En mettant l’option switch cela fonctionne comme avant.
En passant par l’autre option c’est plus fiable mais on ne passe pas par homebridge mais par jeedom.
Pour savoir en quoi la deuxième option est plus fiable?
Car du coup je vais essayer de la mettre en place.
EDIT: En mettant l’option swtich ça refonctionne.
c.
