Notification d'armement par l'application
Dans ma programmation de mon alarme Verisure dans Jeedom (au passage merci pour ce plugin qui est génial), j’ai une question aux autres utilisateurs.
Ma detection pour le refresh du plugin se base sur le mail. ça fonctionne plutôt bien pour les badge et télécommande.
Cependant pour les armement/desarmement depuis l’application, je n’ai que les mails vérisure lorsque l’alarme est désarmée. Si je l’arme, il n’y a pas d’email Verisure envoyé, et donc pas de refresh possible dans Jeedom.
Je me demandais si c’était normal ou alors si d’autres ont bien les mails lors d’activation/desactivation par l’application smartphone Verisure.
Vous vous en doutez bien, mon but est d’avoir un status précis de l’état de l’alarme sur Jeedom, peu importe si on l’arme/désarme par badge, télécommande ou application smartphone.
Par avance merci
Hello @Pesto,
Oui je crois que c’est le comportement normal. Mail uniquement sur désarmement via app Verisure. Je pourrais retester cela ce weekend si tu le souhaites
Raison pour laquelle je m’en suis passé et que je passe par Jeemate :wink:
Fonctionne aussi très bien avec Home de Apple et JeedomConnect !
Xav
Merci @Xav-74 , je suis curieux d’en savoir plus avec Jeemate ?
J’ai du mal a comprendre la relation entre la mise à jour Verisure et Jeemate, qui autant que je sache est une app qui ne dialogue qu’avec Jeedom.
Merci :slight_smile:
Hello @Pesto,
Tu as parfaitement raison : Jeemate ne communique qu’avec Jeedom ! Cela signifie que les actions réalisées dans Jeemate (armement ou désarmement) proviennent du plugin dans Jeedom. Lorsque c’est le cas, le statut de l’alarme est automatiquement mis à jour dans Jeedom par le plugin donc pas besoin de mail ! Tu as donc le statut en temps réel :wink:
Et un petit screenshot de mon interface qui est toujours plus parlant :wink:
Hello @Pesto
Je viens de voir que Verisure a ajouté un régalge permettant à priori de recevoir les notifs en cas d’activation de l’alarme :wink:
Dans les réglages de ton espace client. Ca devrait donc résoudre ton souci !
Merci de l’info, cependant ça ne semble toujours pas concerner l’activation par l’application. Il n’y a bien une notif sur le désarmement, mais toujours pas sur l’armement.
Par contre il y a bien la notif si c’est fait par badge ou télécommande.
Encore un grand mystère Verisure :rofl:
Je confirme ! Ce réglage ne sert à rien :thinking:
Je suis en train d’implémenter une autre solution de refresh qui devrait permettre de ne pas attendre 30min ! Mais 5 min max.
Cela a été implémenté pour les alarmes type 3. Mais je vais aussi le mettre pour le type 1 !
