J’ai acheté un capteur de fuite d’eau Zigbee.
Après l’intégration sur le plugin Jeezigbee tout fonctionne et les commandes remontent correctement.
J’ai donc voulu l’intégrer dans homebridge. Celui-ci remonte bien mais je n’ai pas de notification quand une fuite est détecté.
Voici la config dans homebridge :
Comment puis-je avoir les notifications ?
Bonne journée
nebz
2
Bonjour, relancez les dépendances ça a été réglé il y a peu (voir changelog)
La fuite passe-t-elle à « oui » ?
Avez vous testé les types génériques fuite d’eau et inondations ? (Avec relance du démon entre)
Dans état et notification est-elle bien activée ?
@nebz merci pour le retour.
J’ai bien relancer les dépendances, contrôler la MAJ.
J’ai fait le changement entre fuite d’eau et inondation avec relance du daemon mais rien à faire.
Et fuite détectée passe bien à OUI
Par contre je n’ai pas l’onglet : « état et notifications »
nebz
4
Ok donc côté plugin pas de problème.
Je pense que pour avoir une notification il faut un concentrateur HomeKit. Vous en avez un ?
Voici une capture lors d’une détection de fuite :
nebz
6
Et/Ou autoriser maison à faire des notifications aussi
Bonjour @nebz,
J’ai enlever et remis mon concentrateur et cela fonctionne de nouveau
Merci !
system
A fermé ce sujet ()
8
