je cherche à intercepter, dans Jeedom, le déclenchement d’alarme myfox afin de m’envoyer une notification.
Avez vous déjà mis cela en place ?
Merci d’avance pour votre aide
A priori il faudrait passer par IFTTT !
je m’y plonge de ce pas
Salut, tu peux le faire avec le plug in. Le plug in relève les infos chez myfox toutes les minutes
Merci @xavax59 pour ta réponse.
Tu veux dire que tu interceptes la commande ‹ Evenement Alarme › ?
Il faut donc décortiquer la réponse pour savoir si c’est un élément déclencheur Alarme ou problème de batterie… Et en fonction du libellé on détermine si l’alarme s’est activée ou non.
C’est bien cela ???
merci
Oui j’ai fait ca. Un scénario qui vérifie si ça contient intrusion par exemple.
#[Sécurité][Maison Myfox Plug in][Evenement alarme]# matches "/Intrusion/"
Ah oui très bonne idée @xavax59 !!!
Ca parmet d’éviter la couche IFTTT
Si tu as d’autres astuces… on est tous preneur
Merci beaucoup !!!
