En parallèle de mon problème de liaison entre Jeedom et ma passerelle IP/knx abordé dans un autre message, je viens de mettre en service un 2ème Jeedom de test (Rpi4 + buster + JeedomV4), et je m’intéresse au l’importation d’ETS et la création automatique d’équipements.
J’ai fait l’importation de mon knxproj qui a apparemment fonctionné mais pour la création automatique d’équipements j’ai pas vraiment compris le principe ni les paramètres à utiliser. Pour la création d’objet par exemple, il n’a créé que Etage et RDC et rien d’autre.
Y’aurait-il quelque part un tuto ou un fil de discussion qui décrit plus précisément l’utilisation de la fonction ?
Merci d’avance.
Fabrice
Re,
Décidément, y’a pas grand chose qui marche pour moi en ce moment.
J’avais bien lu ta doc mais le lien vers le fichier knxproj est rompu…
Je l’ai retrouvé là https://github.com/mika-nt28/Documentations/blob/master/eibd/images/Jeedom_Template.knxproj
par contre quand j’importe dans ETS, il me dit
« Une erreur interne s’est produite.
Le cast spécifié n’est pas valide. »
Je fatigue… Mais ça c’est pas grave c’est pas ma priorité.
Fabrice
Ha oui le changement de doc a cassé le lien.
Dans tous les cas ça ne te donnera pas grand choses.
Il faut qu’une arborescence gad ou bâtiment puissent avoir le nom du template suivis du nom de ses commandes
Je mettrai un screenshot dans la doc se sera plus parlant
Ok merci,
Je pense que le problème d’importation est dû à ma version de ETS (5.6)
Si tu a un screenshot partiel d’ETS pour expliciter… merci d’avance.
Fabrice
Tu as un problème avec l’import ?
Aucune arborescences n’est créé ?
Je comprend plus ton problème
Bonjour Mika,
Non je n’ai pas été clair, l’import de mon fichier ETS marche bien. Mais les noms ne correspondent pas aux templates.
J’ai donc voulu charger ton fichier jeedom_template.knxproj mais ça ne marche pas car ma version d’ETS doit être plus ancienne que la tienne (5.6).
donc si t’as 1 ou 2 screenshot éclairants ça m’aiderait.
Mais une fois encore mon problème principal est celui de l’autre post qui m’énerve au plus haut point.
Je vais essayer de mettre ma vieille passerelle IP/knx sur mon jeedom de test pour voir.
Fabrice
Des que j’ai 5 min je metterais ca sous la doc
En attandant tu as tous le nom a respecter pour chaque Template
