En debian 12 - Jeedom beta 4.5 - j’ai un message d’erreur qui arrive de temps en temps et ne semble pas bloquer le fonctionnement du plugin :
0000|[2024-10-26 11:27:03] ERROR Erreur sur la fonction start du plugin : Non-static method centralepilote::start() cannot be called statically
0001|[2024-10-26 23:44:02] ERROR Erreur sur la fonction stop du plugin : Non-static method centralepilote::stop() cannot be called statically
0002|[2024-10-26 23:45:08] ERROR Erreur sur la fonction start du plugin : Non-static method centralepilote::start() cannot be called statically
0003|[2024-10-26 23:49:25] ERROR Erreur sur la fonction stop du plugin : Non-static method centralepilote::stop() cannot be called statically
0004|[2024-10-26 23:54:26] ERROR Erreur sur la fonction start du plugin : Non-static method centralepilote::start() cannot be called statically
Norbert
Je n’ai pas tester en debian 12, ni en beta 4.5, mais je vais tout de même regarder si ça me dit qqchose …
VB-)
Si tu souhaites faire des tests, j’ai un env deb12 / Jeedom 4.5 beta et un env deb11 / Jeedom 4.5beta
Norbert
Hi,
J’ai corrigé le problème (normalement) et mis le code dans la dernière beta (1.7.1).
En fait j’utilise les fonctions start() et stop() de eqLogic qui sont je pense utilisées par presque personne
et donc je n’avais pas vu qu’il fallait les mettre en public static.
Et aussi corrigé le bug de la variable non déclarée.
Si tu testes sur une beta 4.5 Debian 11 ou 12 et que tu vois toujours un problème, dis le moi, merci !
VB-)
C’est installé, je te tiens au courant d’ici quelques jours sur le bon fonctionnement
Norbert
Du coup, après quelques jours, plus d’alertes dans les logs.
Sur deb 11 / jeedom 4.5, tout semble OK
Sur deb12 / jeedom 4.5, à l’utilisation tout semble OK, par contre, je n’ai plus accès à la page de configuration du plugin, la roue tourne indéfiniment, obligé de recharger la page, obligé de recharger la page
Norbert
