Non Remontée d'images de capture de caméra
Bonjour ,
Utilisant le plugin jeedom connect j’ai été confronté à un problème au niveau de la création de widget type caméra.
Il m’est impossible d’utiliser un url sécurisé (https) pour la remontée d’ images de capture via un téléphone Mobile sous application android Jeedom connect?
Sauf erreur de ma part j’ai bien sur la camera et sur le routeur identifié et redirigé le port en question .Malgré cela il m’est impossible d’avoir les remontées d’ images de capture…remontées que j’ai pourtant avec l’URL non sécurisé (http).!
Pouvez vous me dire si c’est une erreur de ma part ou une non fonctionnalité du plugin?
d’avance merci
Jeedom Core : 4.3.14
Version JC : 1.7.0+ stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
 Iphone_Chrisitne : non enregistré
 Smartphone_Marc : v1.7.0 stable sur android [os : 26] (polling)
on est tjs sur la camera tuya ??
Non ,rien à voir c’est une camera lambda (Reolink C1_PRO)
La camera Tuya c’est un autre problème avec une URL inconnu !!!
Du coup tout va bien avec les reolink :slight_smile:
L exemple proposé dans la documentation (que tu as vu ? Lu ?) est utilisé avec une reolink 510, et fonctionne parfaitement.
Je te laisse verifier que tu as fait la meme config. Si ce n est pas le cas, applique la et ca devrait aller mieux :slight_smile:
…à priori j’ai bien la bonne configuration du plugin
Voici ma capture d’écran qui me parait conforme à la documentation mais qui ne fonctionne pas en https avec cette camera (je suis quand même prudent en disant cela :grinning:)
PS:j’ai récupéré la syntaxe de l’URL d’images de capture (snapshot) via le site de reolink
« https://192.168.2.119/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=123456 »
Je doute du fonctionnement du HTTPS ici …
La camera gere un certif de securite qui atteste que tout est ok ?
Si tu lances cette url dans un navigateur : tu obtiens bien l image ? Mais le cadenas a cote de l url est vert/ok ?
Autres question le httpS a quel but ici …?
Merci de votre retour .
Je n’ai aucune image sous cet URL « securisé » avec mes deux navigateurs chrome et firefox seulement des messages de site inaccessible … par contre j’ai bien l’image sous http
En ce qui concerne le choix du https …c’etait pour mettre un « peu de sécurité » (plus pour me rassurer que d’une réelle efficacité ) … pour cette camera (difficulté supplementaire à prendre la main par une personne exterieure )
PS:Pourrais tu me donner le nom d’une camera reolink recente qui fonctionnerait au protocole RTSP vendu en 2022 , peu encombrante ,d’interieur et donc compatible jeedom connect ? svp
d’avance merci pour votre investissement à mon problème
Cqfd
On parle d un echange entre ton jeedom et la camera pour recuperer une image : quel interet d etre en https ?
Je n en vois aucune tu restes en local.
Il faut par contre que la connexiin entre ton tel et jeedom, elle soit sécurisée. La oui ca a un intérêt.
@Mips t a deja indiqué qu il ny a pas de « compatibilité JC », si le flux et/ou snapshot sont dispo sur jeedom alors on saura les recup sur JC.
De mon cote jai des 510 qui fonctionnent parfaitement.
En interieur je n ai rien, donc ne saurai t aider
Pour ma part je parlais bien de la connexion entre la camera et un telephone mobile …mais effectivement j’avais zappé qu’il y avait une interface entre les 2 à savoir max box jeedom avec sa connexion DNS ! …c’est bien cela qu’il faut voir les choses ou je me trompe ?
l’application JC sur ton tel <=> jeedom <=> ta camera
Oui c’est bien comme cela que je l’ai compris le plugin jeedom connect est compatible uniquement avec les protocoles video OVNIF et RTSP pour fonctionner avec l’appli mobile Jeedom connect .Pour ma part c’est surtout cela qui m’interresse avant tout ,pas forcement les interactions avec les plugin compatibles jeedom …si j’ai bien tout compris!!
Aaah… j’ai enfin compris ce que me faisais comprendre @Mips …aprés avoir acheté le plugin camera ce soir .C’est là dedans que sont enregistrés toutes les cameras compatibles avec le plugin jeedom connect :+1: :open_hands:
camera
ET potentiellement integrable dans JC
