Après moult recherche je fais appel à la communauté car je n’arrive pas à lancer les dépendances du plugin network sur un Jeedom 4.3.9 quasi vide car installation neuve.
Le plugin est en mode Debug et dans les logs j’ai ceci:
[2022-11-08 07:43:01][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-11-08 07:43:02][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-11-08 07:43:02][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=networks function=install callInstallFunction=1
Pour le log Network
et
Launch install of Networks dependancy
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Reading package lists...
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
Everything is successfully installed!
Pour le log Network_update.
J’ai bien lancé la commande sudo dpkg --configure -a depuis l’admin system et essayé de réinstaller les dépendances comme vu dans plusieurs autres post en recherchant le message d’erreur mais rien n’y fait.
Ma config et page santé:
Rpi 3B+ avec Rasbian Buster 32 à jour.
Jeedom 4.3.9
Tout d’abord merci de te pencher sur le souci. Alors il y du mieux sans que ce soit encore ça.
Les dépendances se lancent mais s’arrêtent à 2%
Voici le log networks_packages
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_networks
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Building dependency tree...
Reading state information...
40 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y wakeonlan
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y etherwake
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y arping
+ echo 6
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end networks
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_networks
Ah si la commande sudo dpkg --configure -a n’est pas suffisante j’aurais presque tendance à dire qu’il serait plus rapide de réinstaller le système que de chercher à réparer dpkg…
Désactives les dépendances auto pour être sur que le core les lance pas en boucle
Redemarres la machine
lances la commande citée dans les logs manuellement; tu peux le faire via les outils système si tu n’as pas accès en ssh, je pense même qu’elle est pré-enregistrée dans la liste à gauche.
