Non installation des dependances
Bonjour à tous.
J’ai acheté le plugin-vesta, mais je n’arrive pas à installer les dépendances, elles plantent à 9%. Quelqu’un peut m’aider.
Informations Jeedom
Core : 4.4.5 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : Vesta
Version : 2024-02-14 14:45:35 (stable)
Statut Démon : Interrumpido - (Desconocido)
l'installation des locaux a dépassé le temps maximum autorisé : 0min
Non impossible sans plus d’info. Au minimum page santé et log collé dans un Texte préformaté (bouton </>)
Bonjour.
Désolé, mais je suis nouveau sur Jeedom et je ne sais pas encore comment cela fonctionne.
Je colle le log.
La santé, j’ai mis une capture d’écran, je ne sais pas si vous pouvez faire autrement.
Je vous remercie.
Bonjour.
Je ne sais pas dans quel format coller l’enregistrement.
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_vesta
+ echo 1
+ echo 2
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
All packages are up to date.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3
python3 is already the newest version (3.11.2-1+b1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pip
python3-pip is already the newest version (23.0.1+dfsg-1).
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pyudev
python3-pyudev is already the newest version (0.24.0-1).
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-dev
python3-dev is already the newest version (3.11.2-1+b1).
+ echo 7
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-requests
python3-requests is already the newest version (2.28.1+dfsg-1).
+ echo 8
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-setuptools
python3-setuptools is already the newest version (66.1.1-1).
+ echo 9
+ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
+ sudo apt install -y pipx
pipx is already the newest version (1.1.0-1).
+ echo 10
+ sudo pipx install --force-reinstall --upgrade pyudev
usage: pipx [-h] [--version]
            {install,inject,upgrade,upgrade-all,uninstall,uninstall-all,reinstall,reinstall-all,list,run,runpip,ensurepath,environment,completions}
pipx: error: unrecognized arguments: --force-reinstall --upgrade
+ echo 11
+ sudo pipx install --force-reinstall --upgrade requests
+ echo 12
+ sudo pipx install --force-reinstall --upgrade setuptools
+ echo 13
+ sudo pipx install --force-reinstall --upgrade wheel
+ echo 14
+ sudo pipx install --force-reinstall --upgrade pyserial
+ echo 15
+ sudo pipx install --force-reinstall --upgrade lxml
+ echo 16
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end vesta
+ echo 17
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_vesta
Vous êtes en debian 12, revenez donc en debian 11 car d’un part Jeedom n’est pas encore certifié debian 12 et d’autre part le plugin n’est probablement pas compatible ave votre version de debian
pour les logs je parlais donc du bouton Texte préformaté:
et pour le problème, comme dis, jeedom fonctionne sous debian12 mais pas encore tous les plugins et c’est le cas de celui-ci.
Bonjour à tous.
Comme vous me l’avez dit avec Debian 12 cela ne fonctionne pas.
Installé sur Debian 11 et cela fonctionne très bien.
Merci beaucoup.
