Il me semble que le plug-in n’est pas compatible Debian 12 car depuis que je suis passé sur ce système les données ne remontent plus…
Dans le log : erreur sur la fonction cronhourly du plugin : Undefined constant « Hi »
Cordialement
Cordialement
Est-ce vraiment utile de chercher la polémique ?
Le core jeedom est validé sur debian 11 maxi
Dc une prod sur deb 12 n’est pas supportée et par conseqent les plugins non plus.
Donc on tu fais des tests en beta et remontes les soucis en donnant les infos ou tu fais rien… ca sera mieux
Si on ne signale pas la chose, on ne risque pas de régler le problème. Je sais que ce n’est pas dans l’air du temps mais pourtant je suis persuadé que c’est la meilleure solution.
Sans donner la version de jeedom ni la version du plugin c sur ca aide !!
