Nombre d'éléments wave
Dans le plugin JMQTT se déverse les 25 équipements zwave arrivants du plugin zwavejs.
J’ai 1575 commandes zwave crées dans JMQTT. Du coup cela met plusieurs minutes sur un Rpi5 pour ouvrir sur l’interface l’équipement.
Est ce normal que ce soit si long?
Est-ce normal d’avoir autant de commandes ?
Tu dois avoir un ou plusieurs équipements wave qui ont beaucoup de commandes possibles et tu as du laisser la case à cochée permettant la création automatique des commandes.
Mais ça te sert à quoi d’avoir fait ça ?
Le plugin-zwavejs fait déjà le boulot pour tes équipement zwave, pourquoi avoir abonné plugin-jmqtt à l’ensemble des topics zwave ?
Si tu as besoin pour un ou deux équipements, créé juste ces équipements avec les topics adéquat donc réduit
Merci pour ta réponse
zwavejs n’a t’il besoin de jmqtt et que toutes les commandes pour fonctionner?
Dans quel cas est ce nécessaire d’avoir la commande dans mqtt ?
Le plugin-zwavejs n’a pas du tout besoin de jMQTT.
On utilise jMQTT si on utilise, par exemple, directement zwave-js-ui (sans le plugin-zwavejs ).
Là apparemment tu n’as pas du tout besoin de jMQTT (du moins pour le zwave).
Commence par désactiver l’équipement correspondant dans jMQTT, normalement tu as du utiliser, dans Jeedom, des commandes venant directement de plugin-zwavejs
Merci pour tes explications. Là, je suis vraiement passé à coté et complexifie inutilement.
Ce qui m’avait induit en erreur c’est le nombre de fois ou l’on parle de mette la config du « préfix MQTT » et aussi ici « le plugin Z-Wave JS nécessite la prise en charge du protocole MQTT pour communiquer ».
Le plugin-zwavejs nécessite plugin-mqttmanager , c’est ce dernier qui joue le rôle de passerelle entre le broker mosquitto et le plugin-zwavejs
Tu vas pouvoir faire un peu de ménage du coup oui.
Je ferais un backup et supprimerai les équipements jMQTT pour voir s’il y a des commandes utilisées quelque part dans Jeedom
Tout pointe sur les équipement de ZwaveJs et aucun scénario n’utilise les commandes dans MQTT. Je suis assez serein.
Merci de ton partage, cela fonctionne sans Mqtt.
Je ne dois probablement pas être le seul.Ça mériterait peut être une annotation dans la doc.
Cela fonctionne sans jMQTT :slight_smile:
Tu proposes d’ajouter une info dans quelle doc ? Celle de jMQTT ou de Z-Wave JS ?
Dans l’idée celui qui installe Z-Wave JS n’a même pas à avoir connaissance de jMQTT donc se laisse guider (installation des dépendances → MQTT Manager).
Celui qui va vouloir utiliser jMQTT devrait savoir pourquoi il en a besoin et donc ne devrait pas installer spécialement Z-Wave JS
Enfin attendons d’autres avis :slight_smile:
