Nombre de requêtes permises au serveur depassé
J’ai configuré le plugin a l’aide du tuto et tout c’est bien passé mais au bout d’une heure
je me suis retrouvé avec l’erreur ci dessous
[2023-09-18 13:03:13][DEBUG] : cron is due
[2023-09-18 13:03:13][DEBUG] : Fonction updateAppliances()
[2023-09-18 13:03:13][DEBUG] : Fonction majConnected()
[2023-09-18 13:03:13][DEBUG] : Nombre de requêtes envoyées aujourd'hui 776
[2023-09-18 13:03:13][DEBUG] : La requête GET	: /api/homeappliances a retourné un code d'erreur 429 résultat = {   "error": {     "description": "The rate limit \"1000 calls in 1 day\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 73913 seconds.",     "key": "429"   } }
[2023-09-18 13:03:13][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Vous avez dépassé le nombre de requêtes permises au serveur. Réessayez dans 24h
Pour le premier jour j’ai considéré que la Synchronisation en mode « Forcer » avait tout consommé
Mais depuis j’ ai toujours ce message d’erreur alors que quand je regarde dans le menu santé
il ne semblerait pas avoir atteint le maximum
De plus ces 782 Requêtes sont consommées sans rien faire
Merci d’avance pour votre aide
Bonjour.
Quel est l’intervalle selectionné sur la page de configuration du plugin ?
Oups pas vu ce paramètre
je l’ai laissée en par défaut toutes les minutes
En regardant la doc du plugin effectivement le Screen ne montre pas le réglage
Par contre en allant plus bas vous en parlez de les limitations
Désole je suis passé a coté
Je viens de mettre le réglage a Jamais , comme indiqué
je viens de mettre ce réglage, a suivre
merci pour le retour rapide
âpres avoir corrigé l’intervalle et attendu 24 h
je me suis retrouver avec cette erreur
[Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
j’ai donc refais la procédure de configuration et ça a fonctionné un moment
et je me retrouve de nouveau avec le problème
[2023-09-22 11:25:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-09-22 11:25:05][INFO] : Lancement du service homeconnect
[2023-09-22 11:25:06][DEBUG] : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
Merci d’avance pour l’aide
Quel est l’intervalle sélectionné ?
Et les autres logs ?
Pour intervalle j ai mis jamais comme préconisé dans la docs
Pour les autres logs
[2023-09-22 14:40:07][INFO] : Lancement du démon homeconnect
[2023-09-22 14:40:07][DEBUG] : Deamon cmd : /var/www/html/plugins/homeconnect/resources/homeconnectd.php
[2023-09-22 14:40:08][INFO] : Arrêt du service homeconnect
kill: (6642): No such process
kill: (6645): No such process
[2023-09-22 14:40:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
