Merci Furaxworld, c’est la config d’une Luna ? Parce que chez moi je n’ai pas l’info
Chez moi j’ai S0 et S1
Il y a un gros problème car vous aviez ceci en début du sujet .
Et je devrais les retrouver dans la liste ?
Je dirai oui comme au début du message ou vous l’aviez affiché.
bonjour j’ai exactement le même problème que @PGB53 ![]()
La Luna m’a dit de faire une MAJ du firmware Zigbee pour passer en 6.10.
J’ai donc choisi Atlas/Luna sur le port dev/ttyUSB1
2022/12/29 22:38:32 Elelabs_EzspFwUtility: Generic Zigbee EZSP adapter detected:
2022/12/29 22:38:32 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.7.8-117
2022/12/29 22:38:32 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v8
2022/12/29 22:38:33 Elelabs_EzspFwUtility: Generic Zigbee EZSP adapter detected:
2022/12/29 22:38:33 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.7.8-117
2022/12/29 22:38:33 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v8
2022/12/29 22:38:33 Elelabs_EzspFwUtility: No Elelabs product detected.
Use 'flash' utility for generic EZSP products.
Contact info@elelabs.com if you see this message for original Elelabs product
2022/12/29 22:38:35 Elelabs_EzspFwUtility: Generic Zigbee EZSP adapter detected:
2022/12/29 22:38:35 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.7.8-117
2022/12/29 22:38:35 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v8
2022/12/29 22:38:35 Elelabs_EzspFwUtility: Allready in normal mode. No need to restart
2022/12/29 22:38:36 Elelabs_EzspFwUtility: Generic Zigbee EZSP adapter detected:
2022/12/29 22:38:36 Elelabs_EzspFwUtility: Firmware: 6.7.8-117
2022/12/29 22:38:36 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP v8
End of update successfull
Non content du Firmware: 6.7.8-117 qui venait de s’installer, j’ai bidouillé avec le correction bootloader pour avoir le 6.10… et c’est là que je pense que j’aurais du m’abstenir
le demon, ne se fixe pas.
j’ai plus rien non plus dans zigbee → réseau zigbee → application
j’ai perdu la ligne Atas/Luna dans le type de clef
si je désinstalle le plugin pour repartir à zéro, cela pourrait être une solution svp ?
un dictons dit " touche pas à ça p’tit c** " je pense que l’idée n’était pas top
Vous êtes au moins le second dans le même cas.
Et non malheureusement .
Réponse de Jeedom à mon premier ticket :
Citation
pouvez-vous tester ceci :
mise a jour du ricovery (depuis le plugin Luna.
une fois fini faire un recovery depuis le plugin Luna.
de la tester sans importer votre backup juste le plugin zigbee. si c’est ok mettre votre backup (changement de l’api installation).
Citation
Je tente…
[quote=« PGB53, post:28, topic:98257 »]
Je tente…
[/quote] je vous laisse faire, car de mon côté j’ai une Jeedom dans les mains depuis… hier soir.
Bon ben… J’ai fait toutes les manips proposées par la team Jeedom mais sans résultat
Le démon est toujours en NOK
J’ai toujours ce message d’erreur…
Oui c’est Normal il n’arrive pas a joindre la clef qui est bloquée. Poursuivez l’échange avec jeedom en leur expliquant.
J’ai répondu au mail du ticket : Est-ce ainsi que l’on répond pour poursuivre l’échange ? Ou dois-je ouvrir un nouveau ticket ?
Pour le moment pas de retour de Jeedom…
Oui votre ticket a un numéro.
Pour clore cette conversation, réponse à mon ticket : Jeedom demande un échange de box… Et je peux vous assurer que je ne ferai pas de mise à jour du firmware de la clé zigbee sur la prochaine
Le message de mise a jour de firmware vient d’être update sur la nouvelle version du plugin Zigbee; il ne faut pas passer la correction bootLoader sur la Luna
Une tentative de mise a jour du firmware ne changera rien pour le moment.
Malgré le bandeau rouge de mise a jour du firmware, ignorez simplement ce message. Le réseau zigbee tourne correctement pour autant.
Une mise a jour sera tres prochainement proposée, nos équipes sont sur le sujet.
