NOK plugin daikinRCCloud
Suite à l’achat d’une PAC et du plugin daikinRCCloud , le plugin n’arrive pas à passer en OK
Je joins tout les LOGS/image possible
Référence de ma PAC FTXM42R - RXM42R
mqtt2d.log (3,5 Ko)
mqtt2_packages.log (1,3 Ko)
mqtt2.log (2,1 Ko)
daikinRCCloud.log (13,7 Ko)
daikinRCCloud_packages.log (2,7 Ko)
daikinRCCloudd.log (25,3 Ko)
Merci d’avance pour votre aide
Slt , c’est un plugin en beta donc …
Tu es sur quoi comme machine car on dirait qu’il te manque un paquet
Sur une machine avec debian 10
Je suis d’accord mais je crois que certains ont réussi à le faire fonctionner …
A oui il fonctionne très bien chez moi.
Que l’histoire du token a supprimer manuellement régulièrement.
Je suppose que tu as essayé de relancer les dépendances
Oui j’ai essayé plein de choses avant de venir ici , " mes réglages " sont correctes ?
Vraiment ? C’est dû à l’achat ?
Veuillez corriger le titre du sujet parce que le fait que ce soit acheté ou pas n’est pas relevant. Mettez y l’erreur trouvée dans le log par exemple.
Les logs des dependance indique que tu a pas une bonne version de nodeJS.
Il faudrais les mettre a jours, ou passer par le core pour lui demander de le mettre a jours.
error @mikro-orm/cli@5.3.1: The engine "node" is incompatible with this module. Expected version ">= 14.0.0". Got "12.22.12"
error Found incompatible module.
Cordialement
Thibaut
super ! ça fonctionne , j’ai mis à jours vers une version compatible Node.
J’ai une dernière petite question , je ne trouve pas la température de consigne, est elle présente ?
Edit : il fallait que je change de mode pour l’activé
