NOK apres restauration sauvegarde
Apres avoir tenter une mise à jour système (pour rien) pour ma Smart/V4.3.23, j’ai dû repartir de ma dernière sauvegarde.
Mais apres cette restauration , quelques services sont non opérationnels. Apres un reboot de ma Smart : openvpn et fullykiosk ont Santé NOK.
Ma config réseau:
Pour le plugin openvpn, les dépendances sont toujours NOK, malgré relance.
Ben sans nous montrer le logs de dépendances NOK, je ne vois pas comment on peut t’aider.
OK.
Dans le log openvpn_DNS_Jeedom j’ai une ligne : sudo: openvpn: command not found
Dans le log openvpn_packages :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_openvpn
+ echo 1
+ echo 2
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
Get:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Get:5 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [18.1 kB]
Hit:6 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Reading package lists...
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldoldstable'
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldoldstable'
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldoldstable-updates'
E: Repository 'http://www.deb-multimedia.org buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldoldstable'
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y openvpn
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  libpkcs11-helper1
Suggested packages:
  resolvconf openvpn-systemd-resolved
Recommended packages:
  easy-rsa
  libpkcs11-helper1 openvpn
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 63 not upgraded.
Need to get 464 kB/509 kB of archives.
After this operation, 1,299 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 openvpn arm64 2.4.7-1
  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/o/openvpn/openvpn_2.4.7-1_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end openvpn
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mosquitto.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/mosquitto.so (/usr/lib/php/20180731/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20180731/mosquitto.so.so (/usr/lib/php/20180731/mosquitto.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
+ echo 5
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_openvpn
Ben comme le montre le log, ta box ne trouve pas le dépôt linux pour installer openvpn.
Comme c’est une box officielle, je te conseille de faire un ticket.
OK. Je fais le ticket.
(Remarque : Smart/jeedom toujours sur Debian 10, alors que la 12 est sortie en juin 2023!)
Merci beaucoup
Il y a une image debian 11 pour smart non ?
Hélas non :unamused:
C’est pas debian 10 qui arrive en fin de support lts en juin ?
DIY / Box choisis ton camp camarade…
Si tu pouvais nous faire grâce de tes commentaires à un moment… La Smart a 7 ans ! Il n’y a pas de version officielle sous Debian 11 compatible, malgré tout l’équipe est tout de même en train de voir pour essayer de sortir une image sous Debian 11 afin de lui offrir quelques années de service en + dans la mesure du possible.
Ah je pensais que l’on se trouvait sur un forum communautaire où la liberté d’expression avait cours.
Désolé de ne pas avoir compris le diktat d’un employé Jeedom qui intervient tantôt sous le pseudo Salvialf, tantôt sous son nom d’employé Jeedom ‹ Aurélien ›
Plutôt que de rembarrer en permanence les utilisateurs sur le forum communautaire, ton patron ferait mieux de te demander de corriger des bugs, de la doc et de faire avancer les choses !
Si tu pouvais nous faire grâce de tes commentaires à un moment… :pray:
Et toi si tu pouvais nous faire grâce de ta censure,
de tes excés lorsque l’on parle de bug ou autre
de jouer le dictateur du forum
mais d’aller corriger docs, bugs et autres vu que tu fais partie de l’équipe ça nous changerait aussi !
J’ai vu ton premier post.
Il ne disait pas que tu avais fait la mise a jour de la smart avant de reprendre la sauvegarde
Est elle a jour maintenant ?
Puis redémarrer ?
As-tu vérifier que tout les package système etait ok ?
Ce n’est pas constructif…
S’il vous plaît, laissons de coté ce qui ne fait pas avancer la communauté…
Si si, je l’ai écrit: « Apres avoir tenter une mise à jour système (pour rien) pour ma Smart/V4.3.23 » :
(au départ je croyais avoir lancé une mise à jour Debian 10->11 , mais ça n’existe pas pour la Smart)
En fait la sauvegarde sur la clef USB ne s’est pas installée…et début des galères : j’ai restauré ma sauvegarde stockée sur PC, attendu…(car on ne sait pas si tous les services sont redémarrés) , puis rebooté, mais en fait, l’OS restauré n’est pas propre: il a fallu finalement faire une correction avec la commande : sudo apt-get --allow-releaseinfo-change update. ( grâce à un ticket Jeedom)
Les plugins openvpn et fullykiosk ont pu avoir leur dependances et sont opérationnels maintenant.
J’ai retrouvé ma Smart d’avant.
Merci à tous
Ben oui, toute nouvelle install de debian 10 nécessite la modif des dépots
Le soucis a la base est du au faite que vous restaurer le backup de votre jeedom avant de mettre a jour jeedom suite au reset. Si vous faite d’abord la mise à jour puis la restoration de votre backup il ne devrait pas avoir de soucis.
Oui merci de toutes les explications, mais je ne pouvais pas me douter que la restauration Smart ( industrialisée par Jeedom) n’était plus up-to-date.
Voila encore un effet de bord, des conséquences de garder un soft avec des modules devenant obsolètes trop vite.
Je sais , c’est pas évident, c’est la course. J’y ait été confronté dans mon job d’éditeur de logiciels intégrant de nombreux third party sw.
Meme si je fais une image mtn elle sera plus bonne dans un mois, c’est pas le soft qui a des modules obselete c’est juste qu’il y a enormement de mise a jour de notre coté pour corriger les bugs et les failles de securité au plus vite. Donc a moins de sacrifier un jour par semaine pour refaire toute les images de toutes les box et donc ca veut dire ben plus de support un jour dans la semaine, plus de dev, plus de mise à jour, plus de réponse a aucune solicitation je vois pas trop comment faire.
Oui, j’ai lu, mais une Restauration n’est pas une mise a jour !
Si tu restaure ton ordi sous windows ou MacOS tu devra aussi faire une mise à jour juste apres.
Sinon, il faudrait qu’ils refasse une image à chaque mise à jour…
Bref, pour les prochain, la réponse était là :
Apres la restauration d’une box / réinitialisation, il faut faire la mise à jour, redémarrer, puis seulement apres cela, faire la restauration de la sauvegarde.
