J’ai depuis le début des soucis au niveau du réseau z-wave.
Je me tiens au courant et regarde plus ou moins toutes les infos qui passent sur le z-wave.
Je sais qu’un très grand nombre d’utilisateur ont des problèmes similaires au mien (perte d’info entre openzwave/clé zwave/périf…)
Je suis resté pendant plus d’un an sur un raspi 3B+
Tout mon jeedom fonctionné parfaitement, sauf la partie z-wave, qui de temps en temps n’envoyé pas la bonne info…
Quand le boot sur usb du pi4 est sortie en stable, je suis passé sur raspi4 pour gagner un peu de vitesse et essayer de résoudre le soucis du z-wave.
Depuis c’est la galère!!!
Je vous passe les détails de problème de boot usb et d’alimentation de hub / Reconnaissance de la clé zwave… ( Mais, finalement la seule chose qui marche, c’est le ssd branché en usb 3 direct sur le pi et la clé zwave branchée sur un hub en usb 2 non alimenté, car si j’alimente le hub, le pi ne boot pas…)
Maintenant, je me retrouve avec un réseau z-wave bien moins stable sur le pi4 qu’avec le pi3…
- J’ai une 15ene d’appareil, dont 3 sur piles.
Ma maison est de 90m2.
Sur les 15 modules, 11 sont au rez de chaussé près de ma clé z-wave.
Sur les 11, 7 sont entre 1m et 6m de la clé…
Maintenant je n’ai plus que 2 modules en communications direct avec la clé… Malgrès avoir « mis à jour le réseau » « soigner le réseau »… Certains modules sont en communications direct avec d’autres modules qui sont beaucoup plus loin que la clé avec laquelle ils ne sont pas en communication direct…
De plus en plus de données se perdent (%ok dégringole sur certains modules)
Des temps de latence de plusieurs secondes…
Je commence à désespérer… Je regrette vraiment d’être partie sur du z-wave…
Je n’ai aucun problème avec un détecteur ESP-easy bidouillé à 3€ alors que mon module détecteur motion eye en coute 50€ et ne fonctionne pas bien dans mon installation…
Je suis donc sur Raspi4 4Go BUSTER 32bits. Sur disque SSD en usb3
Jeedom V4.0.61
Clé Aeotec Gen5
Openzwave à jour
Modules exclusivement fibaro (volets/lumières/contact sec / Détecteurs)
Voici quelques photos de tout ça
J’ai entendu dire que jeedom était entrain de se pencher sur le Openzwave 1.6.
Donc j’espère que ça améliorera la chose…
Ok le plug-in est gratuit, mais je préfèrerai 100fois payer un support qui marche, plutôt qu’avoir un truc gratuit qui marche pas…
En attendant,
Avez vous, peut être qu’un expert du zwave passera par là et pourra m’aider à améliorer tout ça…
Je met quelques log au passage, si ça peut servir…
[2020-09-16 09:48:14][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-09-16 09:48:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 0.4000000059604645, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}]
[2020-09-16 09:48:14][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 0.4000000059604645, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}
[2020-09-16 09:48:14][DEBUG] : value_update. 19 Power
[2020-09-16 09:48:14][INFO] : Received Sensor multilevel report from node 19: Power=0.4W
[2020-09-16 09:48:14][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:19 value:Power
[2020-09-16 09:48:14][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-09-16 09:48:14][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'19': {'4914': {'instance': 1, 'node_id': 19, 'CommandClass': 49, 'value': 0.4, 'index': 4}}}}
[2020-09-16 09:48:14][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=************************************ HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 19
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594361692226
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 49, GetType : 2
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 1.2999999523162842, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 1.2999999523162842, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}]
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 1.2999999523162842, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : value_update. 19 Power
[2020-09-16 09:48:15][INFO] : Received Sensor multilevel report from node 19: Power=1.2W
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:19 value:Power
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'19': {'4914': {'instance': 1, 'node_id': 19, 'CommandClass': 49, 'value': 1.2, 'index': 4}}}}
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-16 09:48:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=************************************HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 19
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594361692226
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 49, GetType : 2
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 0.4000000059604645, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 0.4000000059604645, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}]
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 0.4000000059604645, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : value_update. 19 Power
[2020-09-16 09:48:41][INFO] : Received Sensor multilevel report from node 19: Power=0.4W
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:19 value:Power
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'19': {'4914': {'instance': 1, 'node_id': 19, 'CommandClass': 49, 'value': 0.4, 'index': 4}}}}
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-16 09:48:41][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=************************************ HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 19
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594361692226
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 49, GetType : 2
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 1.2999999523162842, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 1.2999999523162842, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}]
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 1.2999999523162842, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : value_update. 19 Power
[2020-09-16 09:48:42][INFO] : Received Sensor multilevel report from node 19: Power=1.2W
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:19 value:Power
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'19': {'4914': {'instance': 1, 'node_id': 19, 'CommandClass': 49, 'value': 1.2, 'index': 4}}}}
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-16 09:48:42][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey= ************************************ HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 19
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594361692226
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 49, GetType : 2
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 0.4000000059604645, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 0.4000000059604645, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}]
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 0.4000000059604645, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : value_update. 19 Power
[2020-09-16 09:48:43][INFO] : Received Sensor multilevel report from node 19: Power=0.4W
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:19 value:Power
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'19': {'4914': {'instance': 1, 'node_id': 19, 'CommandClass': 49, 'value': 0.4, 'index': 4}}}}
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-16 09:48:43][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=************************************ HTTP/1.1" 200 0
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 19
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594361692226
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 49, GetType : 2
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 1.2000000476837158, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 1.2000000476837158, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}]
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3680614716L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'homeId': 3680614716L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594361692226L, 'index': 4, 'nodeId': 19, 'value': 1.2000000476837158, 'label': u'Power', 'instance': 1, 'units': u'W', 'type': 'Decimal'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 19}
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : value_update. 19 Power
[2020-09-16 09:48:47][INFO] : Received Sensor multilevel report from node 19: Power=1.2W
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:19 value:Power
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'19': {'4914': {'instance': 1, 'node_id': 19, 'CommandClass': 49, 'value': 1.2, 'index': 4}}}}
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-09-16 09:48:47][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=*************************************HTTP/1.1" 200 0
