ok merci à vous plus qu’a tester cela
je reviendrais si cela ne fonctionnait pas mais si j’ai bien compris
j’exclu mais j’inclu et je vois ce qui se passe .
si ok tout rentre dans l’ordre et à défaut je fais jouer la garantie?
effectivement c’est ce qu’ils m’ont demandés avant de faire un retour et test en labo
J’ai enfin reçu le module de remplacement au mien qui était défectueux.
Bien que partant en vacances demain, je souhaiterais connaître la méthode à respecter pour l’installer et le faire reconnaître en lieu et place de mon ancien afin que mes scénarios ne bug pas?
Une idée svp?
Merci par avance
Si je dis une bêtise il y aura surement quelqu’un de plus calé pour me corriger car ça fait longtemps que je n’ai pas changé de module. Il ne faut surtout pas avoir supprimer l’ancien module car il va te servir.
C’est dans la doc :
Remplacer un module defaillant
Comment refaire l’inclusion d’un module défaillant sans perdre vos scénarios, widgets et historiques de valeur
Si le module est présumé “Dead” :
Noter (copie écran) vos valeurs de paramètres, elles seront perdues suite à l’inclusion.
Aller sur l’onglet actions du module et lancez la commande “Remplacer noeud en échec”.
Le contrôleur est en mode inclusion, procéder à l’inclusion selon la documentation du module.
Remettre vos paramètres spécifiques.
Si le module n’est pas présumé “Dead” mais est toujours accessible:
Dans la configuration ZWave, décocher l’option “Supprimer automatiquement les périphériques exclus”.
Exclure le module défaillant.
Aller sur la page de configuration du module défaillant.
Ouvrir la page du plugin ZWave dans un nouvel onglet.
Faire l’inclusion du module.
Copier l’ID du nouveau module, puis supprimer cet équipement.
Retourner sur l’onglet de l’ancien module puis coller le nouvel ID à la place de l’ancien ID.
Bonjour rennais35000,
Je vais désormais pouvoir m’atteler au changement de module défectueux.
Dans mon cas il est bien présumé mort
quels paramètres doivent être sauvés?
style cela
et les informations du nœud ?
autre?
donc si je comprends bien l’ordre des choses mais reste à confirmer
je fais des copies d’écran (à confirmer quoi copier)
je vais dans actions pour cliquer sur cela:
je débranche l’ancien module (physiquement parlant)
je branche le nouveau module pour l’inclusion
je remets les paramètres spécifiques mais on parle de quoi ici?
merci à vous par avance
bonne journée
Rentrant de congés ce jour je vais pouvoir me lancer dans le changement de module.
quelqu’un pourrait il svp me confirmer la procédure à suivre?
rappel: il s’agit d’un noeud présumé mort avec module défectueux. j’ai reçu le nouveau module de remplacement. J’aimerais ne pas perdre mes config de scénarios et m’en remet donc à vos expériences
merci à vous,
bonne journée
Une petite recherche sur le forum ?
1er résultat :
C’est dans la doc aussi
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/automation%20protocol/openzwave/?theme=light#Remplacer%20un%20module%20defaillant
merci pour vos retours respectifs.
mais j’ai besoin d’une précision
dans mon cas le noeud est présumé mort
donc premier point
au delà de l’identifiant du nœud y a t’il d’autres éléments en plus de ceux ci dessous?
merci
Les paramètres sont ceux dans la config zwave, onglet paramètres:
ces valeurs ne peuvent pas être copiées d’un module à l’autre, vous devrez refaire la config si vous aviez changé un paramètre sur le précédent noeud.
voila la précision que j’attendais merci @Mips
mais dans mon cas je n’avais pas changé les paramètres sur le précédent nœud juste la value du mode confort réglé dans les commandes
mais j’ai fais un imprim écran si besoin était
