Nodon EnOcean pour piloter une VMC et un registre motorisé
Bonjour à tous.
Je viens d’acquérir une VMC Aldes IN LINE XS en diamètre 160mm et un registre motorisé pour ouvrir / fermer le conduit. Je souhaite piloter le tout avec des modules Nodon EnOcean.
Le registre motorisé se pilote avec une phase pendant 10s pour ouvrir puis une autre phase pendant 10s pour fermer. Je pensais donc utiliser un module Volet roulant SIN-2-RS-01 et gérer le temps sous Jeedom. Bien sûr, sans pilotage, il ne faut pas de courant dans le moteur.
La VMC se pilote de même avec 2 phases, une pour la petite vitesse et une autre pour la grande vitesse.
Pour cela je pensais au module Multi fonction SIN-2-1-01 mais d’après les plans de branchements, il faut connecter en permanence en petite vitesse et commuter si besoin en grande vitesse.
Cela ne correspond pas à mon besoin. Je souhaite pouvoir éteindre la VMC et la piloter en petite et grande vitesse suivant mes scénarios.
Une question bonus concernant la VMC.
Sur une phase, la VMC est très silencieuse et un test avec une feuille de papier montre bien l’aspiration et le soufflage. Si j’obstrue l’aspiration, la VMC augmente sa vitesse pour compenser.
Sur l’autre phase, la VMC est beaucoup plus bruyante et un test avec une feuille montre bien l’aspiration mais un soufflage quasi nul ! Est-ce normal ?
Merci pour votre aide et bonne soirée
Pourquoi ne pas plutôt utiliser un module multifonction SIN-2-1-01 et utiliser le paramètre Auto-off du module pour gérer les 10 secondes ?
Pas nécessairement, j’utilise aussi ces modules pour piloter ma VMC. Pour éteindre la VMC je coupe les 2 sorties, et pour lancer la VMC, j’active uniquement la sortie de la vitesse qui m’intéresse. J’ai rajouté des actions avant exécution de la commande pour éteindre l’autre sortie lorsque je commute de vitesse, et il y a une commande « Off Tous » par défaut sur ces modules.
Aucune idée, c’est peut-être lié aux diamètres des tuyaux ?
Merci @ChristopheHD pour ton retour.
Je connais mal voir pas du tout les modules Nodon, je suis à 95% en KNX :smiley:
Du coup, je peux utiliser un SIN-2-1-01 pour piloter la VMC (éteint « Off Tous », petite vitesse sur une phase et grande vitesse sur une autre phase) et un autre SIN-2-1-01 pour piloter l’ouverture sur une phase et fermeture sur l’autre phase du registre avec la fonction « Auto Off ».
Ça me parait bien tout cela :smiley:
Concernant la VMC, cela ne vient pas des tuyaux, j’ai testé sans aucune connexion.
Encore merci pour ton aide et bonne soirée à tous
Bonjour à tous.
Je reviens sur ce sujet car j’ai acheté module Volet roulant SIN-2-RS-01 sur LeBonCoin alors que l’on m’avait conseillé ici un module multifonction SIN-2-1-01… mais y’en a pas sur LeBonCoin :cry:
Je me retrouve face à un problème pour piloter mon registre avec le SIN-2-RS-01 qui semble mal se calibrer car quand j’actionne la montée ou la descente, j’entends le relais se fermer et s’ouvrir immédiatement.
J’ai l’impression que lors de la calibration, comme le volet du registre s’ouvre ou se ferme doucement et sans forcer, le module détecte mal cela. Pour info, je n’ai pas connecter d’interrupteur physique.
Est-il possible de mettre un temps de montée / descente ?
A terme je passerai sur un module multifonction :smiley:
Du coup il me faut 2 modules multifonction SIN-2-1-01 ? Un module par vitesse de ma VMC ?
Ou je peux utiliser un module Eclairage ON/OFF SIN-2-2-01 ?
Même question pour mon registre finalement…
Merci pour votre aide !
Non.
Cela dépend du nombre de vitesse de ta VMC.
Oui
Tu peux utiliser un SIN-2-2-01 pour piloter 2 vitesses avec 1 module.
C’est quoi un registre ?
Merci pour tes réponses @ChristopheHD !
Ma VMC fait 60w et possède deux vitesses (petite et grande).
Je peux donc piloter cela (Off, petite et grande) avec un SIN-2-2-01 (Module Eclairage ON/OFF EnOcean).
Ce module une capacité de 2 x 1150W cyclique (Charge résistive) d’après la doc.
Un registre est une vanne motorisée pour ventilation, cela permet d’ouvrir et fermer le conduit.
Pour piloter le registre, je dois activer le moteur pendant 20s pour le fermer ou l’ouvrir suivant 2 phases.
Comme pour la VMC, je peux donc piloter cela (Off, ouverture et fermeture) avec un SIN-2-2-01 (Module Eclairage ON/OFF EnOcean).
Je ne sais pas combien mon registre tire mais les gros modèles donne quelques watts seulement, loin des 2 x 1150W.
Bonjour, je viens de recevoir mes 2 modules SIN-2-2-01 et je pilote désormais parfaitement la petite / grande vitesse de la VM ainsi que l’ouverture / fermeture du registre.
Une question encore, c’est quoi la commande « Scene » ?
Je reviens sur ce sujet car j’ai eu un problème.
Je ne sais pas pourquoi mais 2 fois le registre ne s’est pas ouvert malgré la bonne exécution de la commande.
La première fois, cela à grillé ma VMC qui a forcé et chauffé.
La seconde fois, j’étais un peu plus attentif et remarqué un son de ventilation différent.
Est il possible de confirmé la position du registre ? Avez vous des idées ?
