Je fais suite à mes posts :
Emphase mesure des tores - Utilisation du core de Jeedom - Communauté Jeedom
et
Installation mqtt manager - Plugins / Programmation - Communauté Jeedom
Je bug sur un sujet étant néophyte en Nodered…
Comment installer le module sse-client?
J’ai bien trouvé : node-red-contrib-sse-client/README.md at master · bartbutenaers/node-red-contrib-sse-client · GitHub
mais je ne comprends pas la procédure d’install. ça va en faire rire
mais qq pourrait me guider?
J’ai installé NodeRed sur mon jeedom Atlas via Docker management.
Merci d’avance pour votre aide!
Cordialement,
Silkarion
Bison
2
Dans le menu puis manage palette ensuite install et cherche node-red-contrib-sse-client
Bison
J’ai réussi à générer le flux Node Red. Je réussi à récupérer mes données et les afficher dans le debug de Nodered.
Maintenant je dois récupérer les infos dans Jeedom.
Comment configurer l’élément de sortie NodeRed
et l’élément jeedom
Pourriez vous me mettre sur la piste avec des screen d’exemples?
Merci d’avance!!
Cordialement,
Silkarion
Bison
4
J’ai décidé de laisser le topic vide ici et de le mettre coté msg
Derrière Mosquitto il y a l’IP de mon serveur Mosquitto
Le topic pour l’un des payload
La conf de l’équipement coté jMQTT :
Et au niveau de la commande info?
Bison
6
ça devrait se créer tout seul si des infos arrivent
Bon…
Alors ça n’arrive pas encore.
Je vais creuser.
Ça y est ça fonctionne!
J’ai enfin compris le fonctionnement global
Un grand merci pour ton aide.
Silkarion
system
A fermé ce sujet ()
9
