J’utilise un NodeMCU avec Jeeduino, il est configuré en IP fixe.
J’ai déversé le sketch créé par Jeeduino
Sketch_Node_Mcu_0_-_jeeduino.txt (56,9 Ko)
Tout ce passe bien, je joins bien le NodeMCU avec son IP.
Je vais ensuite dans Jeeduino je configure les Pins/GPIO D1 et D2 en sortie mise à HIGH, je sauvegarde 2 fois, la conf eest bien envoyée au Node.
Les 2 pins réagissent bien, seulement si je débranche le Node et que je le rebranche les pins ne réagissent plus, je suis obligé de refazire la config dans Jeeduino.
Comme si la conf n’était pas sauvegardée.
Un autre souci, si j’active la pin A0 (même sans rien de connecté dessus) le Node ne répond plus du tout, je suis obligé le le reflasher, désactiver la A0 dans Jedduino, etc…
Auriez-vous une explication à ces 2 soucis ? A noter que j’ai essayé avec 2 Node différents
Merci d’avance
