Voila plusieurs jours que je rencontre des problèmes avec le plugin RFLink.
le statut du démon est toujours NOK alors que je l’ai relancé plusieurs fois.
J’ai tenté une réinstallation propre complète de Jeedom mais toujours le même problème.
Je suis sur un raspberry PI 4.
Même le firmware n’était pas reconnu, en rappelant une sauvegarde il est réapparu mais voila ce que mette les logs.
[2022-06-09 01:43:30][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-06-09 01:43:30][INFO] : Arrêt du service rflink
[2022-06-09 01:43:30][INFO] : Lancement du démon rflink
[2022-06-09 01:44:01][ERROR] : Impossible de lancer le démon rflink, vérifiez le port
[2022-06-09 01:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-06-09 01:45:03][INFO] : Arrêt du service rflink
[2022-06-09 01:45:04][INFO] : Lancement du démon rflink
[2022-06-09 01:45:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon rflink, vérifiez le port
nice: 'nodejs': No such file or directory
nice: « nodejs »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Pour lancer le démon, le plugin utilise la commande nodejs,
mais la commande nodejs n’existe pas : nice: 'nodejs': No such file or directory
Dans
Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration Système > Ouvrir
taper la commande : ls -ial /usr/bin/nodejs
Le résultat ressemble à ça ? : 1336122 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 8 22:15 /usr/bin/nodejs -> /usr/bin/node
ou à ça ? : ls: cannot access '/usr/bin/nodejs': No such file or directory
Dans le 2ième cas, 2 possibilités :
remplacer nodejs par node dans plugins/rflink/core/class/rflink.class.php
ou
