Je l’ai fait ya 30 à 60min deja (pour tout les plugins utilisant du nodejs).
C’est en ligne pour gsh pour les autres ca sera la demain
Merci pour le retour
Plugin Upnp (petit bug jstree a corriger mais pas lié a la maj) et Plugwise a jour.
T’as utilisé mon installeur ?
Bonjour @nebz,
Je n’avais pas mis à jour elmtouch.
En fait je suis tellement à la ramasse ces jours-ci que je n’avais même pas réalisé que le 1er avril était passé
Je viens de pousser en beta et en stable une mise à jour qui utilise ton installeur.
J’espère ne pas avoir fait trop de bétises !
Oui et niquel.
depuis quelques semaines certains plugins semble poser problème
avec le lien symbolique nodejs.
j’ai solutionner ces dernières semaines pour les plugins suivant
plugin-mysensor @totoff974
plugin-gsh @jeedom
plugin-rflink @lunarok
plugin-espeasy " "
plugin-maillistener " "
plugin-hikvision " "
plugin-Loxone " "
plugin-onkyo @dough29
avec la commande suivante
sudo ln -s `which node` `which node`js
Il serait bien que les auteurs corrige avec un appel a node plutôt que nodejs
Bonne journée
Juste pour info, chez moi (fresh install v4.1.25, iso ‹ jeedom ›), c’est du nodejs v14.18 qui s’installe.
ex sur les dépendance espeasy :
Unpacking nodejs (14.18.0-deb-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (14.18.0-deb-1nodesource1) ...
un rapport avec ces erreurs? (bonjour la rétrocompatibilité!)
Aucune idée du moment ou ça se dégrade …
pe en mise a jour des dépendances ?
toujours est t’il que le lien symbolique nodejs → node n’existe plus !
Exactement, il faut donc lancer son démon avec
node monDemon.js
Bonjour à tous @Developpeurs sur NodeJS,
Ne serait-il pas temps de passer sur la LTS active, c’est à dire NodeJS 16 ?
Personnellement tous mes plugins ont été testés et je sais que certains attendent cela avec impatience @Thibaut_T
qu’en est-il des nouveaux nodeur arrivés récemment ?
De mon coté je suis ok
Bonjour à tous les @Developpeurs sur NodeJS, je n’ai reçu qu’un seul retour franc, afin d’avancer, je propose de fixer le jour de migration au 1re juin 2022. Ça laisse encore un mois de tests.
Petite Relance pour les @Developpeurs qui auraient loupé le message, on passerait tous à NodeJS 16 le 1er juin 2022. il vous reste 3 semaines de tests
@Loic sera-t-il possible de passer le système de packages core à 16 également (et de publier la MàJ ce jour là) ? vous avez testé sur tous les plugins officiels ?
Malheureusement j’ai rien testé de mon côté et j’ai pas le matériel pour… Mais normalement peut de risque que ça ne marche pas.
Pour le passage en 16 a tu les changements à faire ? Ou même idéalement un pr ?
oui je te prépare un PR pour le core, je le met en alpha ?
Oui pour le moment je le reporterais en beta le moment venu puis en stable
C’est fait
Parfait merci j’ai fait le merge
@Developpeurs Bonjour à tous,
Petit rappel, c’est demain qu’on passe en NodeJS 16 ! à vos PR
@Loic toujours ok pour publier pour demain ?
Oui c’est toujours bon pour moi
