Nettoyage des fichiers obsolètes lors d'une mise à jour de plugin
Le passage de la version stable à bêta du plugin-mymodbus est conséquent et nécessite de supprimer des fichiers dans le répertoire du plugin.
J’ai pensé que la suppression pouvait être faite dans les scripts php sous plugin_info/install.php, notamment dans les script <pluginid>_install et <pluginid>_update dans lesquels un appel vers une fonction déclarée dans ce même fichier est fait. Cependant, ça ne fonctionne pas… Ni au moment du passage de version vers bêta ni en cas de réinstallation du plugin via le centre de mise à jour.
J’ai du louper un truc mais je ne trouve pas quoi.
Il n’y a rien dans les log http.error ni nulle part qui pourrait faire penser à une erreur de syntaxe ou autre.
Si quelqu’un avait une idée de solution, ce serait sympa de m’orienter.
A+
Michel
Je fais pareil lorsque j’ai ce genre de besoin et je n’ai jamais remarqué de problème particulier.
Qu’est-ce qui « ne fonctionne pas » ?
Les fichiers et répertoires ne sont pas supprimés.
et tu fais quoi pour les supprimer? c’était un peu le sens de ma question
sinon je peux juste répéter que moi je fais des unlink() par exemple et ca fonctionne.
Comme la liste des fichiers est longue, je passe par un array et un boucle avec un unlink() sur chaque élément. Rien de grandiose… J’ai aussi une fonction deltree qui supprime un répertoire et son contenu.
Je crois que je vais faire des messages de debug pour voir si tout est exécuté. J’ai l’impression que les fonctions ne sont même pas appelées.
Au moins, le principe est bon… ça manque de debug.
Merci d’avoir validé le principe Mips !
Bon je viens de réessayer plusieurs fois sans succès.
A moins que les class log et message ne fonctionnent pas dans ce fichier, les fonctions ne sont pas appelées. J’ai mis ces lignes en début de chaque fonctions :
  $pluginId = basename(realpath(__DIR__ . '/..'));
  log::add($pluginId, 'info', 'nom_de_la_fonction');
  message::add($pluginId, 'nom_de_la_fonction');
Et il n’y a rien dans les log ni dans les messages.
Sur ma machine de dev, le plugin est installé depuis un dépôt github, je ne pense pas que ça joue.
Les log donnent ça en debug :
0000|[2025-01-22 17:40:07] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=mymodbus function=pre_update callInstallFunction=1
(...) log du plugin
0012|[2025-01-22 17:40:09] INFO  : Info sur le démon : {"log":"mymodbus","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2024-12-26 09:27:28"}
0013|[2025-01-22 17:40:09] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=mymodbus function=update callInstallFunction=1
J’ai donc essayé de mettre les fonctions dans pre_install.php, mais le résultat est identique.
Tu ne montres pas ton code utilisant unlink() mais dans la doc PHP, il est suggéré e faire:
unlink(realpath($fileName));
Je ne sais pas si ca pourra aider …
Merci @Eridani78, malheureusement, ça ne change rien.
J’imagine que tu t’adresses à Mips, parce que j’ai mis le lien vers le script php incriminé.
Bon… j’ai posé un script php juste à coté :
<?php
include_once('install.php');
if (PHP_SAPI === 'cli') {
  echo "Tout va bien" . "\n";
Et il se trouve que l’exécution en ligne de commande à renvoyé ceci :
root@Jeedom-dev:/var/www/html/plugins/mymodbus/plugin_info# php indirect.php
PHP Parse error:  syntax error, unexpected 'private' (T_PRIVATE), expecting end of file in /var/www/html/plugins/mymodbus/plugin_info/install.php on line 21
Donc erreur de ma part : on ne peut pas déclarer une fonction classique (pas une fonction de classe) comme private. C’est corrigé et ça fonctionne → OUF
Par contre cette erreur n’est pas remontée vers http.error ce qui est dommage.
Je fais une issue sur le github du core avec un lien vers ce fil de discussion.
Merci à ceux qui sont intervenus :heart:
Je te laisse fermer l’issue github car il n’y a strictement aucun problème à ce niveau, j’entends que ces fonctions ne font même pas partie d’une classe, elles sont par nature forcément appelées par le core et se doivent donc d’être accessibles publiquement par définition. Sans compter les exemples de la doc, du plugin template, des autres plugins, etc…
Ce que je voulais pointer n’est pas juste ce cas particulier (qui est de mon fait) mais si cette erreur de syntaxe n’est pas remontée, sans doute que d’autres ne sont pas remontées et peut-être même toutes les erreurs de syntaxe ?
Ce qui serait pratique pour du debug serait de renvoyer les erreurs de l’interpréteur php vers http.error.
L’erreur est trop grossière pour être prise en compte dans ce cas selon moi, on est sur de l’ultra basique et les exemples sont nombreux.
100% d’accord avec toi sur cette erreur particulière. encore une fois, c’est entièrement de ma faute et je ne reviens pas sur le fait qu’il s’agit d’une incompétence de ma part (ce n’est pas mon métier ni mon langage de prédilection).
Quid d’un oubli de ;, d’une parenthèse manquante ou en trop ? Ces erreurs sont renvoyées vers http.error pour les fichiers de classe php. Pourquoi pas ce fichier ?
Je n’ai aucun doute que si la fonction était correctement appelée toute éventuelle erreur dans son code remonterait comme attendu.
OK, dans ce cas ce n’est effectivement pas un problème du core.
edit: issue fermée
Je ne suis pas d’accord, c’est d’autant plus grave de ne pas avoir cette erreur reporté dans les logs du core que c’est une erreur grossière, justement, ça devrait être systématiquement remonté ce genre de problème.
On passe des heures à tourner en rond à rechercher la cause de nos dysfonctionements, moi personnellement j’ai renoncé. Alors qu’il serait si simple de rajouter une fonction générique pour catcher / logguer toutes ces erreurs non gérées.
Surtout que c’est si simple, il suffit de rajouter un log sur l’autoloader
(désolé d’arriver après la bataille mais je tenais à le dire)
(je le dis parce que j’avais déjà tenté de le faire à l’époque mais ça a été revert… sans commentaire)
et puis ça ne veut rien dire ta phrase, je l’ai sans doute mal comprise tu pourrais détailler ? … en gros « s’il n’y a pas d’erreur ça ne fait aucun doute que toute erreur serait remontée comme attendu » :heart_eyes:
Ben du coup, je ne sais pas si l’issue est légitime ou pas…
:question:
Sérieux c’est insupportable de devoir toujours se justifier de tout perpétuellement… toujours quelque chose à redire, ça ne convient jamais.
Je le répète souvent mais jeedom n’a pas vocation à apprendre à développer… d’ailleurs un simple linter dans l’ide et il n’y a plus de sujet.
Bref on va pas passer 3 semaines sur le fait de déclarer une fonction standard en private hors de toute classe
PS:
Oui c’est tout a fait ce que j’ai ecrit… effectivement si déjà une simple phrase comme ça est interprétée n’importe comment je comprend mieux pourquoi demander à anticiper toutes les erreurs de code tiers.
En tout cas, l’issue est refermée. En espérant que ça calme le débat.
