Bonsoir !
Désolé si ma question aurait déjà été posée mais je ne trouve rien en lien.
Dans ta présentation de plugin @thanaus je vois des visuels super sympa pour l’affichage de la température (cf screen à la fin).
C’est un widget qui est récupérable quelque part ?
Je suis équipé en thermostats Netatmo
Et merci pour le travail, c’est super ton plugin
Bonsoir @yotasky
Le code de ces widgets se trouve dans le répertoire /var/www/html/plugins/netatmopro/core/template/dashboard
Il est spécifique au plugin mais c’est du code HTML avec du CSS embedded donc très simple à adapter pour tes besoins.
A disposition si besoin d’aide
Je déterre ce topic pour une petite suggestion.
Serait-il possible d’uniformiser la taille des widgets, je pense notamment au widget anémomètre, afin de pouvoir les aligner harmonieusement ?
Par exemple en réduisant la taille de la boussole.
Il est maintenant dans le CORE avec le paramètre scale pour changer la taille
Je parlais du widget du plugin pas des core.
Si j’applique le widget-core à l’équipement anémomètre, il n’est pas pris en compte.
Pour ça il faut passer par un virtuel et appliquer le widget core
Effectivement, on peut faire ça mais ce n’est pas du tout le but de mon message.
L’idée est quand même de se servir de ce qui est mis à disposition par le plugin et non pas de réécrire l’équivalent du code du widget.
Merci quand même
Bonjour, je me permets de répondre à cette discussion car je ne trouve pas ce chemin d’accès …
Je tente en vain de créer une jolie tuile mais je suis complètement novice concernant les widgets et j’aimerais, moi aussi, avoir un bel affichage sur mes design.
