J’ai un scénario qui envoie une notification quand un de mes chats est à la cave avec la Welcome. Le soucis est que quand l’animal n’y est plus, le plugin (?) remonte toujours la même valeur (1) toutes les 10 minutes… Du coup une notification toutes les 10 minutes
Est-ce qu’il y a un paramètre que j’aurais loupé quelque part?
Comme ça je dirais non.
Peut être un bug du plugin !
Ou c’est ce que renvoie l’API.
Possible de me transmettre les fichiers Data/*.json
Après synchronisation ?
Je pense savoir d’où ça vient mais si je change le code du plugin on va perdre en précision sur l’historique des évènements donc je ne sais pas ce qui est le mieux !
Il faut regarder éventuellement pour les scénarios et essayer d’utiliser la date de valeur ou stocker l’événement pour comparaison, si c’est compliqué il faut me redire…
Tout est bon à prendre… Mais où se trouve la date valeur? Ou encore quel est l’info que je pourrais utiliser: dernier évènement, actualité, …? Si il faut extraire dans un string, est-ce possible dans un scenario?
Confronté a priori au même problème j’ai trouvé une solution en cours de test qui consiste à faire un scénario avec une action « événement (event) » en forçant à 0 l’info #[XXX][XXX][Humain détecté(Ext)]#
