@thanaus
Depuis une quinzaine de jours, je rencontre cette erreur. Je ne sais pas si cela est lié mais j’ai dû changer la carte SD (dead) sur une des 3 caméras Presence, et la date coincide
L’action On/Off des caméras ne fonctionne plus depuis le plugin et je ne reçois plus les notifications « human » non plus.
L’accès via le site home.Netatmo fonctionne correctement ainsi que l’appli sur le tél.
Une idée?
[2022-05-10 17:25:26][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 17:25:26][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 17:30:27][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 17:30:27][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 17:35:14][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 17:35:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 17:40:21][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 17:40:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 17:45:32][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 17:45:32][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 17:50:30][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 17:50:30][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 17:55:55][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 17:55:55][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 18:00:43][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 18:00:43][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 18:05:23][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 18:05:23][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 18:10:31][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 18:10:31][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 18:15:32][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 18:15:32][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 18:20:16][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 18:20:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 18:25:27][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 18:25:27][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 18:27:15][ALERT] : Starting task (Extérieur garage/Surveillance (OnOff) #3564)
[2022-05-10 18:27:16][ERROR] : execute:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 18:27:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [CAMERAS][Extérieur garage][Surveillance (OnOff)] : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 18:27:16][ALERT] : Starting task (Extérieur Maison/Surveillance (OnOff) #3553)
[2022-05-10 18:27:17][ERROR] : execute:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 18:27:17][ERROR] : Erreur exécution de la commande [CAMERAS][Extérieur Maison][Surveillance (OnOff)] : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 18:27:17][ALERT] : Starting task (Terrasse Nord/Surveillance (OnOff) #5074)
[2022-05-10 18:27:18][ERROR] : execute:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 18:27:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [CAMERAS][Terrasse Nord][Surveillance (OnOff)] : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 18:30:30][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 18:30:30][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
[2022-05-10 18:35:17][ERROR] : cron5:: ex:'GuzzleHttp\Exception\ClientException - GuzzleHttp\Exception\ClientException - 419 - Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...) '
[2022-05-10 18:35:17][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Client error: `POST https://auth.netatmo.com/access/postlogin` resulted in a `419 unknown status` response: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width= (truncated...)
