Je souhaiterais savoir s’il est possible de définir les zones d’alerte de la Netatmo Presence via le plugin Netatmo Pro ? (merci @thanaus pour le super boulot ! )
En regardant la webapp il y a une route « smart_zone_set_config », l’url ressemble à
En la mettant dans un script HTTP sur Jeedom ça fonctionne bien quelques jours mais au bout d’un moment le token doit se périmer je pense…
En fait j’aimerais pouvoir modifier les zones d’alerte en fonction des heures/évènements dans la journée, est-ce que quelqu’un a déjà réussi à faire ça ?
En résumé, il faut définir un point d’origine (x,y) et une taille (width, height) et ceci pour chaque zone.
Je pense qu’il y aura très peu d’utilisateur de cette commande
Bref, cette commande est intégrable sans problème mais posera quelques difficultés pour l’utiliser.
Hello @thanaus ! Merci de ton retour (désolé du délai je n’ai pas eu de notification sur tes réponses…)
Effectivement c’est un besoin assez spécifique… Pour l’UI dans l’idéal il faudrait pouvoir redessiner la zone voulue sur une capture de la caméra mais ça va être assez complexe je suis d’accord.
Est-ce que tu ne peux pas l’intègrer sans UI ? La commande serait à dispo dans le plugin et charge à ceux qui veulent l’utiliser de passer en paramètre le JSON avec les valeurs voulues. Ça sera certes une fonctionnalité avancée réservée aux utilisateurs les plus avertis mais je veux bien me charger de faire un tuto pour expliquer comment récupérer ces valeurs depuis le site Netatmo si tu veux
