J’utilise TTSCAST depuis des mois et cela fonctionne très bien, merci ! très réactif.
Un petit truc cependant avec les images de diffusion qui ne s’affichent pas sur ces petits écrans.
Je me doute bien qu’il ne sait pas les trouver, l’url ne lui convient pas… y a t-il une solution ?
Merci ![]()
Là par contre, sans plus de détails, page santé, version du plugin, config de l’équipement, logs, photos, capture d’écrans, je ne vois pas de quoi on parle ?
C’est quoi « l’image de diffusion » et en quoi cela ne lui convient pas (il y a une log qui le dit ?)
TiTidom.
Bonjour ![]()
Il s’agit de la « Cast Media Image ».
Vraisemblablement par exemple pour une radio en diffusion :
<img src="./plugins/ttscast/core/php/ttscast.img.proxy.php?img=aHR0cHM6Ly9jZG4tcmFkaW90aW1lLWxvZ29zLnR1bmVpbi5jb20vczY2ODc4Zy5wbmc=" style="object-fit:cover;object-position:center;max-width:200px;width:100%;">
Cela s’affiche bien sur les PCs windows mais pas sur des Nest Hub qui ont besoin de passer par le plugin AUTOLOGIN pour des questions de droits. La demande d’affichage d’une page WEB sur ces Nest Hub, passe par le lancement du Dashcast.
Tous mes autres designs s’affichent bien avec leurs widget, l’image d’une caméra aussi mais pour le TTSCast à la place du Cast media Image, je me retrouve avec un logo genre :
Je pense donc que le sujet doit être au niveau des droits ?
Je suis sur une ATLAS Buster 11.8 avec la dernière version stable de ton plugin.
je n’ai rien trouvé dans les logs.
Bonjour ![]()
Si je résume (car j’ai eu du mal à comprendre) : le soucis est sur l’affichage d’un design que tu affiches sur le nesthub, c’est ca ?
Je demande cela, car le titre de ton post laisse penser que c’est l’image de diffusion (d’une radio par exemple) que ne s’affichait pas sur un nesthub (car il y a une image qui est prévue et qui s’affiche lors de la diffusion d’une radio par exemple), mais là c’est plutôt l’affichage de l’image du widget, affichée dans ton design, qui ne s’affiche pas lorsque tu demandes à ton nest hub d’afficher ce design (via autologin j’imagine et dashcast pour envoyer la page) ?
Lorsque tu dis que sur PC ca s’affiche, c’est avec la même méthode : autologin pour avoir l’url et tu rentres cette url sur le PC et là ca s’affiche bien ?
C’est sans doute possible que ce soit une histoire de droits (et plus exactement d’authentification), mais là comme ca, je ne vois pas le rapport entre les deux.
TiTidom.
Merci pour ton intérêt.
Oui c’est cela. Encore que pour moi, la commande Info « Cast Media Image » affiche une image de la radio en cours, de l’album en cours de lecture sous DEEZER … et donc effectivement, j’utilise des DESIGN spécifiques pour les Nest Hub. J’utlise donc ton plugin pour aller piocher des commandes / infos et créer le DESIGN spécifique. Dans ces cas sur les NEST HUB que j’ai l’image ne s’affiche pas. Quand je créé un design et que je mets un équipement TTSCAST complet, idem.
Sur windows :
Sur Nest HUB, l’image ne s’affiche pas. Le reste fonctionne bien.
Mais non je n’ai pas fait le test de l’autologin sur Windows. Bien vu. C’est ce que je vais faire ! merci !
Effectivement il y a bien un pb de droit. L’utilisateur utilisé pour l’AUTOLOGIN et donc pour l’affichage du DESIGN sur le NEST HUB a un profil « utilisateur ». Dès que je le passe en « Administrateur » je n’ai plus de pb d’affichage. Lorsque je tente de créer cet utilisateur avec un profil « utilisateur limité » (seule possibilité pour gérer les droits plus finement) et bien aucun réglage ne me permet de résoudre ce soucis d’affichage. Donc mon utilisateur restera en « Administrateur »… Merci
Bonjour Fred27,
Déjà, bien joué pour les investigations et avoir trouvé la cause ![]()
Là ca me parle par contre ! Je vais regarder ce que je peux faire (ou non) de ce point de vue là, sans compromettre la sécurité à l’inverse ![]()
Je te tiens au courant,
TiTidom.
Re-Bonjour Fred27,
Pourrais tu tester la version v1.5.10 que je viens de mettre en ligne ?
Cela devrait être mieux pour l’affichage des images avec un utilisateur qui n’est pas admin ![]()
Tu me diras.
TiTidom.
Bonjour TiTidom
BINGO ! ça fonctionne ![]()
Trop fort …
