J’ai installé le plugin openalpr hier mais malgré des heures de test, impossible d’en faire quelque chose.
Pour un plugin payant, je le trouve assez mal documenté.
Je ne suis même pas certain que le flux de ma caméra arrive correctement. je l’ai réglé en RTSP mais rien n’indique que le flux arrive, pas de frame pour voir la vidéo ?
et quand je vais voir la documentation, je ne vois nul part où il est indiqué ce que doit être le flux entrant.
Quelqu’un pourrait m’aider ? J’ai vu que le créateur du plugin était sur le forum pour répondre aux questions, si vous passez dans le coin… help
Merci d’avance !
Pour que le plugin fonctionne il faut un caméra bien dans l’axe.
Que dise les log du démon
Bonjour mon sauveur !
Justement les logs n’indiquent rien.
Les logs d’installations sont ok.
Mais les autres logs n’indiquent rien.
Je ne sais même pas tester une plaque, je ne sais pas si la caméra est ok dans la config. comment faire ? je peux vous donner la main si vous le souhaitez?
enfin je constate peut etre des choses bizarres dans les logs d’installations. j’ai beaucoup de lignes sans chemin :
– Set runtime path of « /usr/lib/libopenalprgo.so.2 » to « »
normal ?
J’ai relancé une installation.
Je ne sais pas si c’est normal mais ça fais plus d’une heure qu’il est bloqué sur 50% et le temps ne fait qu’augmenter et quand je vais voir le log, il me met qu’il a à 16% des installations des dépendances.
Je le laisse continuer, mais ça me parait lent non ?
Étrange
Je n’ai pas souvenir que les dépendances soit longues
ça a pris ± 3h d’installation.
Mais malgré ma patience, rien n’y fais. Je ne sais pas si le plugin fonctionne. rien dans les logs.
Que raconte les log d’installation
Voilà les logs d’installation :
-- Set runtime path of "/usr/local/lib/libopencv_superres.so.4.6.0" to "/usr/local/lib"
-- Up-to-date: /usr/local/lib/libopencv_superres.so
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/superres.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/superres/optical_flow.hpp
-- Installing: /usr/local/lib/libopencv_tracking.so.4.6.0
-- Up-to-date: /usr/local/lib/libopencv_tracking.so.406
-- Set runtime path of "/usr/local/lib/libopencv_tracking.so.4.6.0" to "/usr/local/lib"
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/tracking.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/tracking/feature.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/tracking/kalman_filters.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/tracking/onlineBoosting.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/tracking/tldDataset.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/tracking/tracking.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/tracking/tracking_by_matching.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/tracking/tracking_internals.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/tracking/tracking_legacy.hpp
-- Installing: /usr/local/lib/libopencv_stereo.so.4.6.0
-- Up-to-date: /usr/local/lib/libopencv_stereo.so.406
-- Set runtime path of "/usr/local/lib/libopencv_stereo.so.4.6.0" to "/usr/local/lib"
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/stereo.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/stereo/descriptor.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/stereo/quasi_dense_stereo.hpp
-- Installing: /usr/local/include/opencv4/opencv2/stereo/stereo.hpp
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_eye.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalcatface.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalcatface_extended.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_alt.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_alt2.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_alt_tree.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_fullbody.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_lefteye_2splits.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_license_plate_rus_16stages.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_lowerbody.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_profileface.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_righteye_2splits.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_russian_plate_number.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_smile.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_upperbody.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/lbpcascades/lbpcascade_frontalcatface.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/lbpcascades/lbpcascade_frontalface.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/lbpcascades/lbpcascade_frontalface_improved.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/lbpcascades/lbpcascade_profileface.xml
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/lbpcascades/lbpcascade_silverware.xml
-- Installing: /usr/local/bin/opencv_annotation
-- Set runtime path of "/usr/local/bin/opencv_annotation" to "/usr/local/lib"
-- Installing: /usr/local/bin/opencv_visualisation
-- Set runtime path of "/usr/local/bin/opencv_visualisation" to "/usr/local/lib"
-- Installing: /usr/local/bin/opencv_interactive-calibration
-- Set runtime path of "/usr/local/bin/opencv_interactive-calibration" to "/usr/local/lib"
-- Installing: /usr/local/bin/opencv_version
-- Set runtime path of "/usr/local/bin/opencv_version" to "/usr/local/lib"
-- Installing: /usr/local/bin/opencv_model_diagnostics
-- Set runtime path of "/usr/local/bin/opencv_model_diagnostics" to "/usr/local/lib"
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/_coverage.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/_doc.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/asift.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/audio_spectrogram.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/browse.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/calibrate.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/camera_calibration_show_extrinsics.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/camshift.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/coherence.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/color_histogram.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/common.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/contours.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/deconvolution.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/demo.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/dft.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/digits.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/digits_adjust.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/digits_video.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/dis_opt_flow.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/distrans.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/drawing.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/edge.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/essential_mat_reconstr.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/facedetect.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/feature_homography.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/find_obj.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/fitline.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/floodfill.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/gabor_threads.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/gaussian_mix.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/grabcut.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/hist.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/houghcircles.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/houghlines.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/inpaint.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/kalman.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/kmeans.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/laplace.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/lappyr.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/letter_recog.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/lk_homography.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/lk_track.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/logpolar.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/morphology.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/mosse.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/mouse_and_match.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/mser.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/opencv_version.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/opt_flow.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/peopledetect.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/plane_ar.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/plane_tracker.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/qrcode.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/squares.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/stereo_match.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/stitching.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/stitching_detailed.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/text_skewness_correction.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/texture_flow.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/tracker.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/tst_scene_render.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/turing.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/video.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/video_threaded.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/video_v4l2.py
-- Installing: /usr/local/share/opencv4/samples/python/watershed.py
* Compilation d'openalpr: *
Cloning into 'openalpr'...
-- The C compiler identification is GNU 8.3.0
-- The CXX compiler identification is GNU 8.3.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Found Tesseract
-- Found OpenCV: /usr/local (found version "4.6.0")
-- Found CURL: /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcurl.so (found version "7.64.0")
-- Found log4cplus
-- Could NOT find JNI (missing: JAVA_AWT_LIBRARY JAVA_JVM_LIBRARY JAVA_INCLUDE_PATH JAVA_INCLUDE_PATH2 JAVA_AWT_INCLUDE_PATH)
JAVA JNI library not found, skipping openalprjni compilation
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /usr/local/src/openalpr/openalpr/src/build
Scanning dependencies of target support
[ 1%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/filesystem.cpp.o
[ 1%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/timing.cpp.o
[ 2%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/tinythread.cpp.o
[ 2%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/platform.cpp.o
[ 3%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/utf8.cpp.o
[ 4%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/version.cpp.o
[ 4%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/bitstate.cc.o
[ 5%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/compile.cc.o
[ 6%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/dfa.cc.o
[ 6%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/filtered_re2.cc.o
[ 7%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/mimics_pcre.cc.o
[ 8%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/nfa.cc.o
[ 8%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/onepass.cc.o
[ 9%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/parse.cc.o
[ 10%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/perl_groups.cc.o
[ 10%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/prefilter.cc.o
[ 11%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/prefilter_tree.cc.o
[ 12%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/prog.cc.o
[ 12%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/re2.cc.o
[ 13%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/regexp.cc.o
[ 14%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/set.cc.o
[ 14%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/simplify.cc.o
[ 15%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/stringpiece.cc.o
[ 16%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/tostring.cc.o
[ 16%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/unicode_casefold.cc.o
[ 17%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/unicode_groups.cc.o
[ 18%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/util/hash.cc.o
[ 18%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/util/stringprintf.cc.o
[ 19%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/util/rune.cc.o
[ 20%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/util/strutil.cc.o
[ 20%] Building CXX object openalpr/support/CMakeFiles/support.dir/re2/util/valgrind.cc.o
[ 21%] Linking CXX static library libsupport.a
[ 21%] Built target support
Scanning dependencies of target video
[ 22%] Building CXX object video/CMakeFiles/video.dir/videobuffer.cpp.o
[ 23%] Linking CXX static library libvideo.a
[ 23%] Built target video
Scanning dependencies of target openalpr
[ 24%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/alpr.cpp.o
[ 24%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/alpr_impl.cpp.o
[ 25%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/alpr_c.cpp.o
[ 26%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/config.cpp.o
[ 26%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/config_helper.cpp.o
[ 27%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/detection/detector.cpp.o
[ 28%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/detection/detectorcpu.cpp.o
[ 28%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/detection/detectorcuda.cpp.o
[ 29%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/detection/detectorocl.cpp.o
[ 30%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/detection/detectorfactory.cpp.o
[ 30%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/detection/detectormorph.cpp.o
[ 31%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/detection/detectormask.cpp.o
[ 32%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/licenseplatecandidate.cpp.o
[ 32%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/utility.cpp.o
[ 33%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/ocr/tesseract_ocr.cpp.o
[ 34%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/ocr/ocr.cpp.o
[ 34%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/ocr/ocrfactory.cpp.o
[ 35%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/postprocess/postprocess.cpp.o
[ 36%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/postprocess/regexrule.cpp.o
[ 36%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/binarize_wolf.cpp.o
[ 37%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/ocr/segmentation/charactersegmenter.cpp.o
[ 38%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/ocr/segmentation/histogram.cpp.o
[ 38%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/ocr/segmentation/histogramvertical.cpp.o
[ 39%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/ocr/segmentation/histogramhorizontal.cpp.o
[ 40%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/edges/edgefinder.cpp.o
[ 40%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/edges/platecorners.cpp.o
[ 41%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/edges/platelines.cpp.o
[ 42%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/edges/textlinecollection.cpp.o
[ 42%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/edges/scorekeeper.cpp.o
[ 43%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/colorfilter.cpp.o
[ 44%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/prewarp.cpp.o
[ 44%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/transformation.cpp.o
[ 45%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/textdetection/characteranalysis.cpp.o
[ 45%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/textdetection/platemask.cpp.o
[ 46%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/textdetection/textcontours.cpp.o
[ 47%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/textdetection/textline.cpp.o
[ 47%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/textdetection/linefinder.cpp.o
[ 48%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/pipeline_data.cpp.o
[ 49%] Building C object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/cjson.c.o
[ 49%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/motiondetector.cpp.o
[ 50%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr.dir/result_aggregator.cpp.o
[ 51%] Linking CXX shared library libopenalpr.so
[ 51%] Built target openalpr
Scanning dependencies of target alprd
[ 51%] Building CXX object CMakeFiles/alprd.dir/daemon.cpp.o
[ 52%] Building CXX object CMakeFiles/alprd.dir/daemon/daemonconfig.cpp.o
[ 53%] Building C object CMakeFiles/alprd.dir/daemon/beanstalk.c.o
[ 53%] Building CXX object CMakeFiles/alprd.dir/daemon/beanstalk.cc.o
[ 54%] Linking CXX executable alprd
[ 54%] Built target alprd
[ 54%] Building CXX object CMakeFiles/alpr.dir/main.cpp.o
[ 55%] Linking CXX executable alpr
[ 55%] Built target alpr
Scanning dependencies of target openalpr-utils-calibrate
[ 56%] Building CXX object misc_utilities/CMakeFiles/openalpr-utils-calibrate.dir/calibrate.cpp.o
[ 57%] Linking CXX executable openalpr-utils-calibrate
[ 57%] Built target openalpr-utils-calibrate
Scanning dependencies of target openalpr-utils-classifychars
[ 57%] Building CXX object misc_utilities/CMakeFiles/openalpr-utils-classifychars.dir/classifychars.cpp.o
[ 58%] Linking CXX executable openalpr-utils-classifychars
[ 58%] Built target openalpr-utils-classifychars
Scanning dependencies of target openalpr-utils-prepcharsfortraining
[ 59%] Building CXX object misc_utilities/CMakeFiles/openalpr-utils-prepcharsfortraining.dir/prepcharsfortraining.cpp.o
[ 59%] Linking CXX executable openalpr-utils-prepcharsfortraining
[ 59%] Built target openalpr-utils-prepcharsfortraining
Scanning dependencies of target openalpr-utils-sortstate
[ 60%] Building CXX object misc_utilities/CMakeFiles/openalpr-utils-sortstate.dir/sortstate.cpp.o
[ 61%] Linking CXX executable openalpr-utils-sortstate
[ 61%] Built target openalpr-utils-sortstate
Scanning dependencies of target openalpr-utils-binarizefontsheet
[ 62%] Building CXX object misc_utilities/CMakeFiles/openalpr-utils-binarizefontsheet.dir/binarizefontsheet.cpp.o
[ 62%] Linking CXX executable openalpr-utils-binarizefontsheet
[ 62%] Built target openalpr-utils-binarizefontsheet
Scanning dependencies of target openalpr-utils-tagplates
[ 62%] Building CXX object misc_utilities/CMakeFiles/openalpr-utils-tagplates.dir/tagplates.cpp.o
[ 63%] Linking CXX executable openalpr-utils-tagplates
[ 63%] Built target openalpr-utils-tagplates
Scanning dependencies of target openalpr-utils-benchmark
[ 64%] Building CXX object misc_utilities/CMakeFiles/openalpr-utils-benchmark.dir/benchmarks/benchmark.cpp.o
[ 65%] Building CXX object misc_utilities/CMakeFiles/openalpr-utils-benchmark.dir/benchmarks/benchmark_utils.cpp.o
[ 65%] Building CXX object misc_utilities/CMakeFiles/openalpr-utils-benchmark.dir/benchmarks/endtoendtest.cpp.o
[ 66%] Linking CXX executable openalpr-utils-benchmark
[ 66%] Built target openalpr-utils-benchmark
Scanning dependencies of target unittests
[ 67%] Building CXX object tests/CMakeFiles/unittests.dir/test_api.cpp.o
[ 67%] Building CXX object tests/CMakeFiles/unittests.dir/test_utility.cpp.o
[ 68%] Building CXX object tests/CMakeFiles/unittests.dir/test_config.cpp.o
[ 69%] Building CXX object tests/CMakeFiles/unittests.dir/test_regex.cpp.o
[ 69%] Linking CXX executable unittests
[ 69%] Built target unittests
brionpc
Novembre 19, 2022, 12:09
10
Scanning dependencies of target openalpr-static
[ 69%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/alpr.cpp.o
[ 70%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/alpr_impl.cpp.o
[ 71%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/alpr_c.cpp.o
[ 71%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/config.cpp.o
[ 72%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/config_helper.cpp.o
[ 73%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/detection/detector.cpp.o
[ 73%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/detection/detectorcpu.cpp.o
[ 74%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/detection/detectorcuda.cpp.o
[ 75%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/detection/detectorocl.cpp.o
[ 75%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/detection/detectorfactory.cpp.o
[ 77%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/detection/detectormask.cpp.o
[ 77%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/licenseplatecandidate.cpp.o
[ 78%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/utility.cpp.o
[ 79%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/ocr/tesseract_ocr.cpp.o
[ 79%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/ocr/ocr.cpp.o
[ 80%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/ocr/ocrfactory.cpp.o
[ 81%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/postprocess/postprocess.cpp.o
[ 81%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/postprocess/regexrule.cpp.o
[ 82%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/binarize_wolf.cpp.o
[ 83%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/ocr/segmentation/charactersegmenter.cpp.o
[ 83%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/ocr/segmentation/histogram.cpp.o
[ 84%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/ocr/segmentation/histogramvertical.cpp.o
[ 85%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/ocr/segmentation/histogramhorizontal.cpp.o
[ 85%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/edges/edgefinder.cpp.o
[ 86%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/edges/platecorners.cpp.o
[ 87%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/edges/platelines.cpp.o
[ 87%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/edges/textlinecollection.cpp.o
[ 88%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/edges/scorekeeper.cpp.o
[ 88%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/colorfilter.cpp.o
[ 89%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/prewarp.cpp.o
[ 90%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/transformation.cpp.o
[ 90%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/textdetection/characteranalysis.cpp.o
[ 91%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/textdetection/platemask.cpp.o
[ 92%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/textdetection/textcontours.cpp.o
[ 92%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/textdetection/textline.cpp.o
[ 93%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/textdetection/linefinder.cpp.o
[ 94%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/pipeline_data.cpp.o
[ 94%] Building C object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/cjson.c.o
[ 95%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/motiondetector.cpp.o
[ 96%] Building CXX object openalpr/CMakeFiles/openalpr-static.dir/result_aggregator.cpp.o
[ 96%] Linking CXX static library libopenalpr-static.a
[ 96%] Built target openalpr-static
Scanning dependencies of target simpleini
[ 96%] Building C object openalpr/simpleini/CMakeFiles/simpleini.dir/ConvertUTF.c.o
[ 97%] Linking C static library libsimpleini.a
[ 97%] Built target simpleini
Scanning dependencies of target openalprpy
[ 98%] Building CXX object bindings/python/CMakeFiles/openalprpy.dir/openalprpy.cpp.o
[ 99%] Linking CXX shared library libopenalprpy.so
[ 99%] Built target openalprpy
Scanning dependencies of target openalprgo
[100%] Building CXX object bindings/go/CMakeFiles/openalprgo.dir/openalprgo.cpp.o
[100%] Linking CXX shared library libopenalprgo.so
[100%] Built target openalprgo
Install the project...
-- Install configuration: "RelWithDebugInfo"
-- Installing: /usr/bin/alpr
-- Set runtime path of "/usr/bin/alpr" to ""
-- Installing: /usr/share/man/man1/alpr.1
-- Up-to-date: /usr/share/openalpr/runtime_data
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/cameras.yaml
-- Up-to-date: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr
-- Up-to-date: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr/tessdata
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr/tessdata/lgb.traineddata
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr/tessdata/lbr.traineddata
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr/tessdata/leu.traineddata
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr/tessdata/lus.traineddata
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr/tessdata/lsg.traineddata
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr/tessdata/lkr2.traineddata
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr/tessdata/lfr.traineddata
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr/tessdata/lin.traineddata
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr/tessdata/lau.traineddata
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/ocr/tessdata/lkr.traineddata
-- Up-to-date: /usr/share/openalpr/runtime_data/postprocess
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/postprocess/in.patterns
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/postprocess/gb.patterns
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/postprocess/readme.txt
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/postprocess/eu.patterns
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/postprocess/mx.patterns
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/postprocess/br.patterns
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/postprocess/au.patterns
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/postprocess/us.patterns
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/postprocess/sg.patterns
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/postprocess/kr.patterns
-- Up-to-date: /usr/share/openalpr/runtime_data/region
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/region/au.xml
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/region/in.xml
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/region/eu.xml
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/region/kr2.xml
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/region/vn2.xml
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/region/br.xml
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/region/us.xml
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/region/br2.xml
-- Up-to-date: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints
-- Up-to-date: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ri1996.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/wi2007.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/al2002.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/mt2010.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/in2009.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/il2002.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ne2005.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/mo2006b.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ky2005.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/nj1993.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/wa1998.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/nd1993.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/co2000.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/az1996.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/nh1999.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ny2010.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/mo2009.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/oh2004.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/tx2009.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ma1987.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/nm2010.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/mi2007.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/md2006b.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ut2009.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/or1990.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ct2000.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ms2003.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/de1970.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ca1993.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/nc1982.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/pa2004.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/hi1991.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ga2007.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ok2009.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/wv1995.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/fl2004.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/nv2001.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ia1997.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/dc2003.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/vt1985.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/la2006.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/va2003.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/md2006.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ak2008.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ks2007b.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/sd2007.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/id2006.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/sc2008.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/tn2007.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/me1999b.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/md2006c.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/me1999.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/ar2006.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/wy2000.jpg
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/keypoints/us/mn2000.jpg
-- Up-to-date: /usr/share/openalpr/runtime_data/config
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/fr.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/in.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/us.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/br.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/eu.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/auwide.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/mx.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/gb.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/au.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/kr2.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/vn2.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/kr.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/sg.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/runtime_data/config/br2.conf
-- Installing: /etc/openalpr/openalpr.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/config/openalpr.defaults.conf
-- Installing: /etc/openalpr/alprd.conf
-- Installing: /usr/share/openalpr/config/alprd.defaults.conf
-- Installing: /usr/bin/alprd
-- Set runtime path of "/usr/bin/alprd" to ""
-- Installing: /usr/bin/openalpr-utils-calibrate
-- Set runtime path of "/usr/bin/openalpr-utils-calibrate" to ""
-- Installing: /usr/bin/openalpr-utils-classifychars
-- Set runtime path of "/usr/bin/openalpr-utils-classifychars" to ""
-- Installing: /usr/bin/openalpr-utils-benchmark
-- Set runtime path of "/usr/bin/openalpr-utils-benchmark" to ""
-- Installing: /usr/bin/openalpr-utils-prepcharsfortraining
-- Set runtime path of "/usr/bin/openalpr-utils-prepcharsfortraining" to ""
-- Installing: /usr/bin/openalpr-utils-tagplates
-- Set runtime path of "/usr/bin/openalpr-utils-tagplates" to ""
-- Up-to-date: /usr/bin/openalpr-utils-calibrate
-- Installing: /usr/include/alpr.h
-- Installing: /usr/include/alpr_c.h
-- Installing: /usr/lib/libopenalpr-static.a
-- Installing: /usr/lib/libopenalpr.so.2
-- Set runtime path of "/usr/lib/libopenalpr.so.2" to ""
-- Up-to-date: /usr/lib/libopenalpr.so
-- Installing: /usr/lib/libopenalprpy.so.2
-- Set runtime path of "/usr/lib/libopenalprpy.so.2" to ""
-- Up-to-date: /usr/lib/libopenalprpy.so
-- Up-to-date: /usr/lib/python2.7/dist-packages/openalpr
-- Installing: /usr/lib/python2.7/dist-packages/openalpr/openalpr.py
-- Installing: /usr/lib/python2.7/dist-packages/openalpr/__init__.py
-- Installing: /usr/lib/pkgconfig/openalpr.pc
-- Installing: /usr/lib/libopenalprgo.so.2
-- Set runtime path of "/usr/lib/libopenalprgo.so.2" to ""
-- Up-to-date: /usr/lib/libopenalprgo.so
-- Installing: /usr/include/openalprgo.h
* Fin de l'installation *
Bon a première vue pas de soucis sur les dépendances.
Comment a tu configurer le plugin ?
Dans un premier temps juste renseignée l’adresse de la caméra
voici ce que j’ai mis ceci comme configuration
rtsp://brionpc:123456789@192.168.0.16:555/live/ch0
utilisateur : brionpc
mot de passe : 123456789
As tu réussi à avoir dés lecture de plaque?
Bonjour, non rien ne fonctionne.
Ok moi j’ai des detection mais pas de photo….
Je pense à un problème de droit peut être….
@mika-nt28 ?
Pas de photo peut être un problème de droit sur le dossier choisi.
Normalement le plugin le fait
Peux tu vérifier
Peux tu me dire comment le vérifier?
Bonjour, pourriez-vous m’aider à faire fonctionner le plugin ? Merci beaucoup
Ha oui les postes se sont mélangées.
Est ce que tu peux me donner un accès à ton Jeedom pour que je regarde ça directement quand j’ai un peu de temps
