J’ai eu un soucis avec le plugin pihole: j’ai un traefik devant qui redirige sur le pihole en https. En mettant l’adresse IP les logs retournent des erreurs http 301 (moved permanently) et aucune commande ne fonctionne.
Dans le code, j’ai testé de remplacer les http par https (ex : $urlprinter = ‹ https:// › . $ip . ‹ /admin/api.php?status&summaryRaw&auth= ›.$apikey;) et cela fonctionne correctement.
Serait il possible d’ajouter une option dans la config afin de spécifier si on est en http ou https (ou tout autre solution permettant de gérer le https) ?
J’ai juste un soucis avec la ligne « $request_http->setNoSslCheck(false); ».
Avec, cela ne fonctionne pas. Ça vient probablement du fait que le certificat ne peut être validé étant donné que l’on pointe sur l’IP locale.
