j’ai installer le module ZIGBEE ZB-Shield sur rpi avec jeedom et j’utilise le plugin ZIGBEE officiel et cela ne fonctionne pas.
Le message d’eerreur est : start_zigbee] Fatal error : [Errno 13] could not open port /dev/ttyAMA0: [Errno 13] Permission denied: ‹ /dev/ttyAMA0 ›
merci d’avance de votre retour.
Cordialement
Bonjour.
Je m’incruste dans ce post car j’ai le même problème :
Je pige pas trop ce message de permission refusée car l’user jeedom (qui est celui qui exécute si je ne m’abuse) fait partie des groupes tty, uucp, dialout et gpio.
Dans le doute, j’ai reforcé cette appartenance.
Je précise que comme cyrilmassano je suis sur Raspberry (3).
J’ai désinstallé le plugin, les dépendances, tout ça sans succès.
Puis une mise à jour du firmware abouti à
On dirait que le souci vient de python.
Cdt
Bonjour cyrilmassano
J’ai pu enfin faire fonctionner le daemon.
En mettant ces instructions dans le fichier config.txt du rpi :
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
enable_uart=1
