j’ai un ancien NAS 2x4Tb marque medion, sous noyau linux 2.6.31.8. Je le supercive bien avec le plugin-Mintoring, mais toutes les infos ne remontent pas notemment esapce disque. C’est ce qui m’a provoqué une panne de mes sauvegardes Jeedom,
Je n’ai pas l’intention upgrade ce NAS, j’aimerais juste avoir des infos pour check espace disk avec plug-monitoring.
Personne n’a une idée ? il est pas possible de modifier le pool du pluggin ou forcer une commande.
par exmple afficher la simple commande : "df | grep /home " ?
J’étais malade ces derniers temps, du coup je marche au ralenti…
Pour info, à date, ces NAS Medion ne sont pas officiellement supportés par le plugin Monitoring.
Je ne connais pas du tout les NAS Medion, mais on va essayer de voir déjà ce qu’on peut en tirer avec les fonctions incluses dans le plugin.
De ce que je vois sur votre capture d’écran, il n’y a pas l’espace disque qui ne fonctionne pas, presque toutes les commandes sont incomplètes
Pour ce qui est de :
Ça c’est possible en utilisant la commande « perso 1 » ou « perso 2 » : pour cela vous pouvez les renommer en « Espace disque » par exemple, et mettre votre commande dans la zone de saisie à côté, et cocher la case « Afficher ». Le résultat de la commande apparaîtra alors sur le widget.
Connaissez vous les différentes commandes qui permettraient de récupérer les infos comme le nombre de CPU, la version du système, etc?
tout d’abord je te souhaite mes meilleurs voeux 2024 et du coup une bonne santé surtout .
et Egalement au nom de tous, merci encore pour ton pluggin.
Je te remercie pour ton retour je n’avais pas connaisance des commandes perso1 et 2. ( sans reproche, je crois que tu n’en parle pas dans la doc).
Le Nas Medion, est un linux sous noyau linux 2.6.31.8. mais la plus part des commandes shell linux fonctionne.
Si tu as une idée pourquoi cela ne remonte pas de base?
Pour info:
la commande echo « $BASH_VERSION » me retourne la version : 3.2.25(1)-release.
la commande cat /proc/cpuinfo return
Processor : Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l)
BogoMIPS : 999.42
Features : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x56
CPU architecture: 5TE
CPU variant : 0x2
CPU part : 0x131
CPU revision : 1
Hardware : Feroceon-KW
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
Ce serait bien si on pouvait ajouter un NAS compatible avec ton pluggin, je pense que je ne suis pas le seul a en avoir.
Non, à date il n’est pas possible d’en avoir plus que deux (le but du plugin est qu’il détecte lui-même les bonnes infos, pas que l’utilisateur soit obligé de les rentrer lui-même.
Concernant les commandes à lancer, oui il va falloir trouver celles qui correspondent, déjà pour voir s’il est possible de faire qqch.
En voici quelques unes à lancer en SSH sur le NAS pour voir ce que cela donne :
Pour voir la version de Linux (ce qui m’intéresse, déjà c’est savoir si la commande est reconnue, mais surtout, c’est le résultat complet de ce qui ressort de la commande, à mettre entre balises textes préformatés :
cat /etc/*-release
des infos sur l’architecture processeur (c’est la donnée qui permet ensuite de filtrer les autres commandes, donc celle-ci est importante) :
lscpu
des infos sur la distrib :
getconf
Des infos sur la mémoire :
free
des infos sur la charge système :
cat /proc/loadavg
des infos sur l’espace disque (ce qui t’intéresse au départ) :
df -h
Voyons déjà ce que donne tout cela et on pourra voir ensuite ce qu’il est possible de faire ou non
oui pour la doc en fait juste simplement rajouter ce que tu m’as dit :
« commande « perso 1 » ou « perso 2 » : pour cela vous pouvez la mettre votre commande dans la zone de saisie à côté, et cocher la case « Afficher ». Le résultat de la commande apparaîtra alors sur le widget. »
pour les autres oui je prefere que ca marche plutot que multiplier les commandes perso, comme tu dis c’est pas vraiment le but.
voici ce que j’ai pour cat /etc/*-release
-bash-3.2# cat /etc/*-release
Version 2.0.0.117
DistName hipserv2_medion
VersionName 2.9
CentralServer lifecloudmedion.com
Serial MEVJ-PHRD-PRZJ-CZWZ
Subdomain lifecenter
HipServ
-bash-3.2#
Bon, il y a des choses positives là dedans (la plupart des commandes répondent), mais la plus importante (lscpu) n’existe pas, donc j’ai besoin d’autres infos de commandes à lancer :
alternative à lscpu pour trouver l’archi derrière (et donc un mot clé qui va permettre de reconnaitre le medion).
Ok merci bien.
pour une prochaine version, si tu as moyen de mettre les images sur la page des équipements Monitoré (Nas Synology, raspberry, Jeedom, linux, Nas Medion.
un peu comme comme le pluggin zwave . ce serait sympa et ca en jet.
Bonsoir ,
relis le fil et tu verras que c’était bien dans ma demande intial de faire avec des commandes perso mais on ne pouvait pas plus que 2 et il en manquait plus TITIdom était sympa de m’aider/
Après les images c’est chacun ces gouts, je pense que tu preferes la domotique avec un arduno et des pages html, mais la team jeedom a fait un bon produit convivial et surtout attrayant ce qui en fait son succés.
Sinon tu peux aussi virer tous les widgets une ampoule reste une ampoule.
Les images du plug rfx ou zwave (de jeedom sas) sont sympa cela n’empeche pas d’avoir un nommage explicite ce sont 2 choses différentes.
