Bonjour, j’ai une sonnette Arlo doorbell AVD2001 j’ai fait un compte invité et j’ai vérifier sur un autre téléphone ce compte a accès à la sonnette.
Mais je n’arrive pas a la faire détecter dans le plugin jeedom, j’ai cru comprendre que la station d’accueil n’était pas une obligation? es-que c’est toujours le cas?
J’ai mis le plugin en mode debug je l’ai redémarrer mais j’ai rien qui commence par « AVD » dans les deux log « arlo » et « arlo_daemon ». Le deamon est lance et il est vert!
je passe par un routeur et un répéteur mais ma sonnette comme mon bridge nuki (qui lui fonctionne) sur ce répéteur sont bien vu sur ce même réseau par ma freebox et le debian qui abrite jeedom (le ping répond).
J’ai relancé le daemon dans deux conditions ci dessous mais pas « AVD » dans les logs :
Sonnette en flux directe par le compte principale répond au ping.
Sonnette en veille ne répond pas au ping
arlo_daemon.log (117,3 Ko)
arlo.log (6,2 Ko)
Mips
Juin 26, 2023, 9:06
2
Le hub n’est pas obligatoire pour faire remonter la sonnette dans le plugin (par contre voir doc pour les autres limitations)
Il faudrait le log du démon en mode info copier/coller dans un Texte préformaté
(outils </>
) sinon je ne sais pas regarder sur mobile.
Si pas je regarderai sur ordi des que possible.
Avez-vous bien partagé avec les droits admin?
ok Merci! oui j’ai partager avec les droits admin et le flux est disponible par l’application et sur le site arlo pour le compte partager « invité ». Et le mail du compte invite *****@free.fr reçois les codes 2FA toutes les 2 à 5 minutes.
AVD2001Aer1.4
Firmware : 1.6.0.0_693_724af88_2ca6c1d
Log du arlo_daemon :
[2023-06-27 02:54:56]INFO : MainThread : Start daemon
[2023-06-27 02:54:56]INFO : MainThread : Log level : info
[2023-06-27 02:54:56]INFO : MainThread : ffmpeg loglevel: info->info
[2023-06-27 02:54:56]INFO : ConnectionThread : Init connection...
[2023-06-27 02:54:56]INFO : MainThread : Start listening
[2023-06-27 02:54:56]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version:1.2.71
[2023-06-27 02:54:57]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:55:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:55:08]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:55:13]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:55:18]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:55:24]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:55:29]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:55:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:55:40]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:55:45]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:55:50]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:55:56]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:01]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:06]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:17]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:22]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:27]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:33]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:38]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:43]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:54]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:56:59]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:57:05]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:57:10]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:57:16]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:57:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:57:26]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:57:32]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:57:37]WARNING : ConnectionThread : An exception of type (Exception) occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
[2023-06-27 02:57:40]INFO : ConnectionThread : Init connection...
[2023-06-27 02:57:40]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version:1.2.71
[2023-06-27 02:57:41]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:57:46]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:57:52]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:57:57]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:58:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:58:07]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:58:13]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:58:18]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:58:23]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:58:29]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:58:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:58:39]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:58:45]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:58:50]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:58:55]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:01]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:06]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:11]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:17]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:22]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:27]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:33]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:38]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:43]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:54]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 02:59:59]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:00:05]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:00:10]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:00:15]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:00:20]WARNING : ConnectionThread : An exception of type (Exception) occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
[2023-06-27 03:00:29]INFO : ConnectionThread : Init connection...
[2023-06-27 03:00:29]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version:1.2.71
[2023-06-27 03:00:31]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:00:36]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:00:41]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:00:47]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:00:52]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:00:57]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:01:03]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:01:08]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:01:13]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:01:19]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:01:24]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:01:29]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:01:35]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:01:40]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:01:45]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:01:51]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:01:56]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:02:01]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:02:07]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:02:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:02:17]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:02:23]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:02:28]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:02:33]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:02:39]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:02:44]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:02:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:02:55]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:03:00]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:03:05]INFO : ConnectionThread : Processing inbox...
[2023-06-27 03:03:09]INFO : MainThread : Get Arlo devices
[2023-06-27 03:03:09]ERROR : MainThread : Send command to demon error : 'NoneType' object has no attribute 'GetDevices'
[2023-06-27 03:03:09]INFO : MainThread : Get Arlo modes
[2023-06-27 03:03:09]ERROR : MainThread : Send command to demon error : 'NoneType' object has no attribute 'GetAutomationDefinitions'
[2023-06-27 03:03:10]WARNING : ConnectionThread : An exception of type (Exception) occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
[2023-06-27 03:03:14]INFO : MainThread : Get Arlo devices
[2023-06-27 03:03:14]ERROR : MainThread : Send command to demon error : 'NoneType' object has no attribute 'GetDevices'
[2023-06-27 03:03:14]INFO : MainThread : Get Arlo modes
[2023-06-27 03:03:14]ERROR : MainThread : Send command to demon error : 'NoneType' object has no attribute 'GetAutomationDefinitions'
Merci!
Mips
Juin 27, 2023, 4:15
4
Stoppez tout, effacez tout les mails, attendez 2 min et relancez.
Il n’y a rien ni personne d’autre qui accède à la boîte mail? Car le plugin ne trouve pas le mail.
Il ne va lire que les mails non lu qui arrivent après sa connexion donc si un autre programme va marquer les mails en « mail lu », ça ne fonctionnera pas.
Verifiez aussi que l’heure est bien configurée sur le système.
Bonjour, ok je regarde ça! oui j’ai crée le compte mail explicitement pour cette fonction, j’ai connecter le compte avec Thunderbird pour visualisé, si le mail fonctionner.
Je crois que j’ai compris j’avais fait une redirection de mon mail principal perso sur celui crée pour la domotique, et je le fessait lire au plugin maillistener qui lit le mail. Je vais désactivé maillistener voir que ça donne!
Super ça fonctionne!!! cela était du a maillistener qui lisait le mail avant. Je vais crée d’autre compte mail pour dissocier tout ça!
Merci!!!
system
A fermé ce sujet ()
Juin 28, 2023, 2:37
8
