Lors de l’utilisation de « name(eqLogic,#trigger#) » ne me retourne pas l’équipement déclencheur, mais “commande inconnue”, y aura-t-il un moyen de corriger cela ?
merci d’avance
Scotty92
merci d’avance
Scotty92
Deux questions : #trigger# remonte bien une valeur ? Si oui, ça correspond à une valeur eqlogic ?
bonjour naboleo,
Oui trigger retourne bien la commande: [Animaux][Niels][Position]
Oú cette commande est une commande info binaire
Quand je met cette commande dans name:
“name(eqLogic,[Animaux][Niels][Position])” j’ai bien la valeur “Niels” qui est renvoyé
Alors à defaut de log, vérifie que tu n’as pas une coquille qui traine, des ’ ou des " en trop…
C’est pas forcement en rapport mais si [Animaux][Niels][Position] est une info binaire, je ne vois pas pourquoi tu obtiens « Niels » en retour de “name(eqLogic,[Animaux][Niels][Position])”… 0 ou 1 serait plus logique
name(type,commande) : Permet de récuperer le nom de la commande, de l’équipement ou de l’objet. Type vaut soit cmd, eqLogic ou object.
https://jeedom.github.io/core/fr_FR/scenario#tocAnchor-1-7-4
J’ai fait 1 test rapide en 4.1
Il y a des ’ entre les # et ça me bouffe une cédille …
Au final, c’est pas surprenant que ça ne fonctionne pas.
Super naboleo, si tu as trouver la source. Si quelqu’un pourrait modifier pour une future version se serait topissime
C’est pareil pour toi ? je suis pas certain on a pas la même version
EDIT : en creusant plus, c’est juste cosmétique chez moi … #trigger# a bien le bon format (sauf les accents et caractères spéciaux).
En ce moment j’utilise que #trigger# pour le moment dans telegram pour avoir la notification. Cela me donne :
17h08: [Animaux][Niels][Position] rentre
Mais télégram peut peut être filtrer l’affichage.
Je suis en version jeedom 4.0.40
