pourquoi ce n’est pas le cas des votres ? vous les avez renommé dans jeedom ?
le nommage est composé comme tel :
nomOuAliasDansController(numPort) - FonctionDeLaCommande
il a été prévu pour ne pas faire de doublon. si vous renommez vous même, vous risquez en effet des doublons.
je pense que le nom de votre port1 est trop long, donc jeedom ne le prend pas en compte et le tronque… vous pourriez le raccourcir (dans le controlleur) en : Port 1 - Switch simplement
si j’ajoute une commande avec cette taille de nom dans le plugin virtual par exemple j’ai ce résultat :
[MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column ‹ name › at row 1 : INSERT INTO cmd SET id = :id, logicalId = :logicalId, generic_type = :generic_type, eqType = :eqType, name = :name, order = :order, type = :type, subType = :subType, eqLogic_id = :eqLogic_id, isHistorized = :isHistorized, unite = :unite, configuration = :configuration, template = :template, display = :display, value = :value, isVisible = :isVisible, alert = :alert
