Bonjour à tous, j’essaie de faire fonctionner le script suivant dans le plugin script :
#!/usr/bin/env php
<php
function getPhotoOfTheDayExplanation() {
// URL de l'API de la NASA
$url = 'https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=urpXOznZtJHMjzfwVhsl3n0xJciGr4eKoZD1Opqu';
// Initialisation de cURL
$curl = curl_init($url);
// Options de cURL
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
// Exécution de la requête
$response = curl_exec($curl);
// Fermeture de cURL
curl_close($curl);
// Décode la réponse JSON en un tableau associatif
$data = json_decode($response, true);
// Renvoie le titre de la photo
return $data['titre'];
Cependant je recois ce mesage d’erreur suivant qui apparait :
[MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column 'value' at row 1 : REPLACE INTO history SET cmd_id=:cmd_id, `datetime`=:datetime, value=:value
En gros j’essaie de récupérer une donnée JSON d’un site internet pour l’afficher (ou au moins la récupérer).
Principalement c’est un test pour le plugin que je développe mais si déjà ça, ça marche pars, je peut pas continuer le reste
Des idées ?
Merci d’avance
