Oui j’ai fais la démarche pour passer en mode standard via le site d’EDF. Il y a quelques jours de délais pour sa mise en place. Pour le mode standard, il faut prendre ma dernier version logicielle 1.1.0, sinon en mode historique il faudra prendre l’ancienne version 1.0.6
Oui en fait j’avais déjà le firmware 1.1.0 du coup j’attendais le basculement de historique à standard, qui a eu lieu aujourd’hui.
J’ai donc bien les infos qui remontent.
Par contre j’ai pas trouvé les index d’heure pleine et heure creuse, c’est possible?
peut être les index EASF01 et EASF02?
Il y a quelques jours j’ai constaté des affichages bizarres, à savoir des références à des débits d’eau … des consommations totalement farfelues avec disparitions des heures creuse. En bref la cata. J’ai pensé à un problème de mise à jour, j’ai vérifié sur Linky, toujours historique alors j’ai décidé de passer à la V1.0.6. Là, problème, L’inclusion semble se faire mais le présentation ne s’affiche pas. Je m’explique, tous les paramètres apparaissent 0 à 22 (j’ai mon contacteur ouverture en plus) mais sont tous libellés Energie 0 …Energie 21 et ouverture cela malgré la présentation conforme dans l’Arduino. D’autres part tous les postes sont visible et historisé ,dans le type capteur on a de tout, (quantité eau, qualité eau lampe rvb etc) et les donnés sont température pour tout le monde. C’est vrai que l’on peut tout reparamétrer comme l’on veux mais c’est quand même bizarre que la présentation prévu n’apparaisse pas. Je n’ai pas rebranché sur le Linky pour voir si cela fonctionne normalement et que chaque ID corresponde dans l’ordre, mais j’aurais souhaitais un avis sur ce dysfonctionnement qui est apparu avec la V1.0.5 puisque l’affichage était dans les choux.(le principe sur la 1.0.6 est similaire dans la mesure ous les différences sont minimes et ne peuvent influer) si je remonte la 1.0.5 même résultat. La GW est toujours en version 2.3 qui est la dernière et fonctionne normalement (debug OK sous arduino) Cela viendrait-il de Jeedom V4.0.54?
Merci votre sentiment
@LexusRC, la version 1.0.6 n’a pas touché à la présentation mais juste à la donnée ACDO qui était mal remontée. Y a t-il eu une mise à jour de ton plugin MySensors récemment ? Je n’ai pas ce problème chez moi et il est vrai que je ne mets pas à jour souvent les plugins Jeedom. La présentation est possible avec Mysensors mais le plugin « mySensors » ne gère pas tout, il manque les libellés et les types sont aussi mal remontés. Il existe un autre plugin « JeeMySensors » qui est peut être plus fiable…
Merci, je vais essayer avec JeeMysensors. Pour l’instant en ayant rentré les différentes valeurs, cela à l’air de fonctionner mais de façon parfois aléatoire, pendant plusieurs minutes rien ne se passe, puis, cela reprends avec la mise à jour toutes les 5s. J’ai vérifie, je n’ai pas de message particulier dans les logs.La dernière mise à jour du plug est de janvier donc il ne devrait pas y avoir de différences. par contre Jeedom à lui mis à jour de nombreuses fois la V4. Alors peut être, je m’interroge. Ce n’est pas critique car ce n’est que de l’info et pas des commandes qui risqueraient de poser problèmes. Je remonte d’autres interfaces Mysensors pour voir, on ne sait jamais. A moins que Enedis fasse des siennes ???
Je viens de tester sur un compteur mode standard.
Ayant par le passé tiré un câble du linky juqu’a mon dominicile, je n’ai pas besoin de l’intégrer dans mon compteur.
Ne possédant pas d’arduino nao pro j’ai utilisé un arduino nano standard avec un légère modif du code.
Mais ça marche implacable.
Ajouts intéressants a faire
Des #define pour activer ou désactiver certaine informations.( ça libérera de la mémoire pour les info qui ne nous intéressent pas).
Récupérer l’année, la date, le mois, le jour, l’heure afin de transmettre le a consommation en fonction de ces événements (comme le site d’enedis).
Une récupération des dernières infos envoyées en cas de redémarrage.
J’y travaille mais je manque de compétences.
Si tu as besoin d’un cobaye … je suis volontaire
@frthecrow, merci pour ce retour. Je note pour la date, année, mois, etc. à transmettre mais aurais un cas concret d’événement comme exemple ?
Pour la récupération, tu voudrais quelles infos en cas de redémarrage ?
Tristan
Merci de m’aider.
Idéalement EAST (certains seront peut être aussi intéressés par les heure pleines et heures creuse).
La date est intéressante aussi. Si elle on ne la voie pas évoluer c’est que c’est planté…
En cas de redémarrage il faudrait reprendre le comptage la ou il en était par rapport au debut de la journée (pour la conso du jour) et idem pour mois et année heure.
De mon coté j’ai essayé, (un amis m’a beaucoup aidé).
Nous avons récupéré la date et extrais les informations suivantes.
Année
Mois
Jour
Heure
minute
seconde
Mon but était de récupéré les informations de consommation (en partant de ton code) et de les affiché comme celles présentes sur le site d’enedis sur lequel on peu consulté sa consommation par ans, mois, jour et heure.
Malheureusement mon arduino nano n’a pas assez de mémoire avec le code que j’ai écris.
Je ne sais pas si on peu faire tout ça en mysensors et la gestion de la mémoire dépasse mes compétences de codeur du dimanche.
Du coup j’essaie de faire la même chose en MQTT (les Wemos D1 on beaucoup plus de mémoire) mais le code est un peu long et je m’embrouille un peu.
Si je parviens a démêlé mon code et faire quelque chose d’acceptable je serai ravi de te le faire parvenir
Franck
très intéressé par le projet.
Sur le site il n’y a plus de kit soudé. Penses-tu en avoir bientôt en stock ?
Je soude un peu, mais les composants ont l’air bien petit, du coup pour la différence de prix, je preférerais prendre le kit tout fait !!!
Autre question : sur quel site vous voyez et demandez de passer en mode standard ?
Je ne vois rien sur le site enedis …
Bon quel bordel pour changer le mode TIC : 1h au telephone et c’est toujour spas ok…
EDF ou ENEDIS, personne ne comprend ce que c’est !!!
Au final enedis me dit de demander un DO24 auprès d’EDF, EDF me dit que ce code correspond à un chgt de compteur !!!
Bref, au final, edf fait une demande ecrite à ENEdis pour « passer mode tic historique en mode tic standard », on verra ce que ça va donner, mais je sesn que ce n’est pas gagné !!!
Sinon, je vais mettre en historique, puis dans quelques semaines je rappellerai !!! on verra*
Sinon, si quelqu’un peut me donner le process complet …
@davidmarli, alors as-tu un retour d’Enedis pour le passage en mode standard ? Pour ma part j’ai fait la demande en ligne depuis le site d’edf; il y a un formulaire pour faire cette demande.Cela dépend de ton fournisseur qui fera la demande à Enedis.
Tristan
Ah ebn j’ai pas trouvé en ligne.
Une personne d’enedis m’a rappelé (j’avais répondu aux enqu^tes de satisfaction edf et enedis, en disant que mes interlocuteurs étaient bien, mais que je n’étais pas convaincu de la réponse apportée, en notant dans le cadre remarque disponible ; je voulais passser mon linky du mode TIC historique au mode standard, suivant la notice suivante (lien vers le pdf).
Deux jours plus tard enedis m’a rappelé, en disant avoir bien eu la demande de chgt de la part d’EDF, qu’il savait très bien ce que je voualis, mais que cela ne représentait pas une demande prioritaire. Que cela allait être fait dans quelques temps, mais pas de date …
A ce jour toujours en mode historique …
J’attends.
Bon j’ai tout monté, uploadé le sketch pour mode historique.
Je n’ai jamais utilisé mysensors, donc je me suis fait une passerelle réseau (wemos d1 mini + nrf24l01)
J’ai déclaré la passerelle ds jeedom : Réseau client (? est ce cela ?)
avec son ip : 192.168.1.111:5003
Comment être certain que la passerelle est fonctionnelle ?
Si je me mets en mode inclusion et que je branche le module TIC linky il va être ajouter tout seul ?
EDIT : j’ai cliqué sur inclusion, branché ensuite sur le linky, mais rien ne se passe !!!
EDIT 2 : En brachant le module sur le linky : la led de l’arduino mini pro reste allumée fixe. Ensuite aucune led ne clignote… C’est normal ?
pour votre aide.
Alors, j’ai branché sur le module un arduino nano et cela fonctionne (la led verte du module linky clignote, pas de message d’erreur dans le moniteur serie.)
Du coup, j’ai vérifié mes arduino pro mini : donc sur les 4 2 ne veulent pas être flashé !
Les deux autres : au voltmetre entre vcc en gnd j’ai 0.3 v !!!
Les soudures c’est pas mon truc.
On peut pas trouver des pro mini 3.3 déjà soudés ???
EDIT : Bon j’avance.
Ce matin j’ai repris les soudures.
Maintenant je capte le moduleinseré dans le linky sur ma gateway ysensor branchée sur jeedom.
En revanche, toutes les donnes sont à 0 …
Pourtant le log des communications donnent bien pleins de valeurs non nulles …
EDIT 2 : Ce qui est bizarre, c’est qu’une fois flashé, pour avoir un affichage dans le moniteur série, je suis obligé de passer en 2400bauds. En 1200bds je n’ai que des caractères bizarres … Du oup, je me demande si en changeant le bitrate dans le fichier ino en 2400 (ou 600) au lieu de 1200 ca marcherait…
JE me demande en fait si l’arduino est bien en 8Mhz et pas en 16Mhz !!!
Quelqu’un pour aider ?
tu as quelques indices pour savoir ! si le quartz (avec une bonne loupe) est noté 8…c’est un 8Mhz.
et aussi sur la tension d’utilisation en 3.3V (voir le régulateur de la carte) ya des chance que se soit un 8Mhz.
pour tourner à 16Mhz, normalement c’est sous 5V.
sinon, sans passer par jeedom, tu peux tester avec MYSController et voir ce qui en sort.
PS: j’ai pas ce module, je ne pourrais pas t’aider beaucoup plus.
Bon alors, j’ai réussi à televerser sur un autre arduino.
A priori le module à l’air de fonctionner (led verte clignotante, reconnu dans jeedom.
MAIS je reçois en boucle la même trame…
J’ai essayé avedc l’antenne jusqu’à 1 m du linky, donc ce n’est pas un pb de portée…
Je suis tjs en mode historique et j’ai des panneaux photovoltaique en revente du surplus …
Est-ce cela qui fait que le teleinfo du linky fait du n’importe quoi ?
Tristan va voir dans son code, s’il voit une anomalie, mais certains d’entre vous on-ils eu le même phénomène ?
Salut à tous !
Je viens de finir le montage des boîtiers (gateway et nodes) et tout fonctionne, merci @tdouez !!
Par contre côté Jeedom, j’ai quelques soucis de remontée de mon node « Producteur ».
Visiblement il a des soucis de création des commandes, et même si je la crée manuellement, ca ne change rien. Voici a quoi ressemble mon log :
[2020-08-13 15:05:42][INFO] : Lancement du démon mySensors : Gateway /dev/ttyUSB3
[2020-08-13 15:05:42][DEBUG] : Lancement démon mySensors : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/mySensors/resources/mysensors.js http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=*** master /dev/ttyUSB3 serial debug
[2020-08-13 15:05:42][INFO] : Démon mySensors lancé
[2020-08-13 15:05:54][DEBUG] : saveSensor(gateway : master, nodeid : 4, sensor : 13, value : 55 ())
[2020-08-13 15:05:54][DEBUG] : saveSensor(gateway : master, nodeid : 4, sensor : 23, value : 55 ())
[2020-08-13 15:05:55][DEBUG] : La commande n’existe pas, création
[2020-08-13 15:05:59][DEBUG] : saveSensor(gateway : master, nodeid : 4, sensor : 13, value : 55 ())
[2020-08-13 15:05:59][DEBUG] : saveSensor(gateway : master, nodeid : 4, sensor : 23, value : 55 ())
[2020-08-13 15:06:00][DEBUG] : La commande n’existe pas, création
[2020-08-13 15:06:04][DEBUG] : saveSensor(gateway : master, nodeid : 4, sensor : 13, value : 55 ())
[2020-08-13 15:06:04][DEBUG] : saveSensor(gateway : master, nodeid : 4, sensor : 23, value : 55 ())
[2020-08-13 15:06:05][DEBUG] : La commande n’existe pas, création
[2020-08-13 15:06:09][DEBUG] : saveSensor(gateway : master, nodeid : 4, sensor : 13, value : 55 ())
[2020-08-13 15:06:09][DEBUG] : saveSensor(gateway : master, nodeid : 4, sensor : 23, value : 55 ())
[2020-08-13 15:06:10][DEBUG] : La commande n’existe pas, création
Et du coup pas l’info « SINSTI » sur mon dashboard
Quelqu’un a une piste ?
Bonjour à tous.
Alors un agent ENEDIS (super sympa au passage) vient de passer pour programmer le linky en mode standard.
Petite question du coup : j’ai supprimé l’ancien teleinfo de jeedom, mis mysensor en mode inclusion, branché le module sur le linky, un nouvel appareil est apparu.
Cependant j’ai une question : sur le mode historique on voyait l’index heure creuse heure pleine…
Maintenant j’ai le total des 2 !!!
Ensuite comment fait-on la différence entre ce que je produis et ce que je consomme ?
EDIT : dans le log je vois cela :
Tue Aug 18 2020 14:33:53 GMT+0100 (British Summer Time) : 1;2;1;0;47;H PLEINE/CREUSE
Tue Aug 18 2020 14:33:53 GMT+0100 (British Summer Time) : 0;255;3;0;9;757323154 TSF:MSG:READ,1-1-0,s=3,c=1,t=47,pt=0,l=19,sg=0: HEURE CREUSE l�M
Tue Aug 18 2020 14:33:53 GMT+0100 (British Summer Time) : 1;3;1;0;47; HEURE CREUSE l�M
8/18/2020, 2:33:53 PM TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters
at new ClientRequest (_http_client.js:148:13)
at Object.request (http.js:46:10)
at Request.start (/var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/request/request.js:751:32)
at Request.end (/var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/request/request.js:1505:10)
at end (/var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/request/request.js:564:14)
at Immediate._onImmediate (/var/www/html/plugins/mySensors/resources/node_modules/request/request.js:578:7)
at processImmediate (internal/timers.js:456:21) {
code: ‹ ERR_UNESCAPED_CHARACTERS ›
