Mymodbus quoi de neuf?
Message important pour la migration vers la nouvelle version.
J’ai écrit une documentation assez complète Bebel27 vous dira où elle se trouve.
Je ne sais pas du tout si le plugin est compatible docker et j’ai très honnêtement de gros doutes…
Durant l’installation des dépendances, il est conseillé de désactiver la gestion automatique du démon par Jeedom pour éviter que le démon ne démarre. Normalement c’est géré par le core de Jeedom, mais ça ne fait pas de mal…
A la fin de l’installation des dépendances, vous pouvez vérifier/adapter la configuration. Suivez la documentation.
Je précise que les calculs pour pouvoir lire des valeurs négatives sont inutiles avec la nouvelle version, il faut utiliser le type int (integer = entier) et pas uint (usigned integer = entier non-signé).
Si vous n’avez qu’un équipement MyModbus, pas de gros problème en vue.
Si vous avez plusieurs équipements MyModbus, le plus simple est de les désactiver tous avant de lancer la mise à jour et de les configurer et les activer l’un après l’autre une fois la mise à jour terminée.
Je vais être aussi réactif que possible ce week-end (mais bon, on a des invités alors soyez indulgents…) et ces prochains temps en cas de problème, mais si vous avez suivi ces instructions, ça devrait bien se passer.
A+
Michel
Bonsoir à tous ,
La mise à jour de la bêta est disponible merci @Michel_F .
Bien suivre les recommandations de Michel citées ci dessus .
autres conseils , veuillez arrêter le démon avant la mise à jour ( normalement c’est fait automatiquement par Jeedom) , pour se faire vous pouvez désactiver tous vos équipements dans le plugin ou désactiver la gestion automatique du demon et l’icône stop apparaitra.
Ne pas oublier de remettre en service la gestion après la mise à jour .
Il est fortement conseillé de faire une capture d’ écran de votre configuration.
Pour ceux à qui j’ai fais des modifications directement sur leurs systéme , merci de me contacter en MP.
je vais me répéter , mais vous jetez pas sur l’icône mise à jour dès qu’il apparait , si tout fonctionne bien et que vous n’envisagez pas de mise à jour récente de votre Jeedom ou de faire des tests , alors ne touchez à rien :innocent:
La documentation est disponible ici :
https://bebel27a.github.io/jeedom-mymobdus.github.io/fr_FR/index_b
Bonne migration
N’hésitez pas à nous donner un petit retour, surtout si tout s’est bien passé :slight_smile:
Bonsoir @Bebel27 et @Michel_F,
Tout d’abord un grand merci pour le boulot consacré à ce plugin incontournable ! Et j’inclus la qualité de la documentation (à souligner car c’est de plus en plus rare).
J’utilise le plugin initial avec des équipements Victron dont un CerboGX. L’ensemble fonctionne parfaitement, à une exception près : j’ai régulièrement une surconsommation cpu proche de 100% malgré une bécane musclée.
Je viens de finir ma migration Zwave-js, je vais donc pouvoir m’atteler à MyModbus très vite. Je verrai si ce souci disparaît où pas.
Comptez-sur moi pour poster un retour ici.
Encore merci pour tout !
Merci également pour le boulot sur ce plugin… qui m’est vite devenu indispensable !
bon pour ma part, je crois que j’ai été beaucoup trop vite. Avant de voir la doc (oui je sais, pas taper, c’est trop tard, le mal est fait), j’ai mis à jour la beta.
Elle ne démarre plus en se plaignant d’avoir besoin de python 3.8 mini. Je passe un script tout fait qui me monte python en 3.9.7 (il a fallu une petite demie-heure avec Ultimate Python on Raspberry PI, Ubuntu installation script)
Impossible de relancer les dépendances du plugin.
OpenZwave planté (j’ai commencé à me pencher sur cette migration aussi, qui coince pour quelques Fibaro au passage), j’ai refait pointer python sur python 2.7 pour résoudre ce problème.
toujours impossible de relancer les dépendances et encore moins le démon.
Je suis repassé en version stable ==> même topo
Mymodbus_packages :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_mymodbus
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/mymodbus/ressources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/mymodbus/ressources/post-install.sh
sudo: unable to execute /var/www/html/core/class/../../plugins/mymodbus/ressources/post-install.sh: No such file or directory
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end mymodbus
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_mymodbus
mymodbus :
[2023-03-11 21:05:05]INFO : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/mymodbus_demond.py --host=192.168.12.201 --port=502 --unid=1 --polling=5 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=282 --coils=8192,8195,1
File "/var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/mymodbus_demond.py", line 20, in
from pymodbus.constants import Endian
ModuleNotFoundError: No module named 'pymodbus'
Jeedom à jour, RPi 4
Linux xxx.xxxx.xx 5.10.52-v7l+ #1440 SMP Tue Jul 27 09:55:21 BST 2021 armv7l GNU/Linux
Merci pour vos avis !
Je crois que j’ai compris le probléme !
Il reste les fichiers d’installation de la version bêta .
Pour repasser en stable:
supprime le fichier mymodbus\plugin_info\packages.json et relance les dépendances s’il te plait.
il faudrait créer un post dédié, je pense.
La nouvelle mouture installe sa propre version de python dans le répertoire plugins/mymodbus/ressources/_pyenv et l’utilise. Je ne comprends pas pourquoi ça n’a pas marché chez toi…
Désactive les équipements MyModbus, supprime le répertoire plugins/mymodbus/ressources/_pyenv et relance l’installation de dépendances avec la nouvelle version.
Pour éviter les phénomens bizarres, il faudrait supprimer l’ancienne version… je vérifie ça.
Ok merci pour votre réactivité je fais ça de suite :wink:
1ère chose à faire : créer un post dédié et choisir si tu passes sur la nouvelle mouture ou pas
post dédié : voilà qui est fait :wink:
Salut à tous,
Comme convenu un retour de la migration qui s’est bien déroulée :+1:
Pour ceux qui vont se lancer, je précise les étapes :
(basées sur la doc et les rappels des auteurs du plugin)
  • Sauvegarde Jeedom
  • Photos des paramétrages de l’équipement (onglets commandes et équipement)
  • Arrêt du démon / passage en manuel
  • Désactivation de mon équipement modbus
  • Installation du plugin
  • Installation des dépendances.
  • Vérification/ajustement des paramètre de mon équipement (les registres)
  • Réactivation de mon équipement (cela va lancer le démon).
  • Vérifications, puis réactivation de la gestion auto du démon.
Charge système (1mn, 5mn, 15mn)
Les soucis de surcharge avec l’ancien plugin ont disparu. Je vais surveiller 24h, mais vraiment par principe, je suis confiant :hugs:
Bugs
  1. Une petite coquille dans un bandeau.
    « ATTENTION LE DEMON MYMODBUS NE TOURNE PAS , Avant de le lancer il faut toujours avoir un équipement MyModbus de céer ! »
    → « créé »
  2. Un souci sur le registre 2705 qui fonctionnait avant.
    com.victronenergy.settings DVCC system max charge current
    2705 int16 1 -32768 to 32767 /Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent yes A DC
Le 2705 est trouvé et appelé au démarrage du démon. Par contre, aucune ligne add avec 2705, on dirait que le démon l’ignore.
[2023-03-12 15:29:25][INFO] : holding_registers trouvées :2705
[2023-03-12 15:29:25][INFO] : Lancement du démon mymodbus : nice -n 19 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/mymodbus_demond.py --host=192.168.200.151 --port=502 --unid=100 --polling=10 --keepopen=0 --protocol=tcpip --eqid=2056 --hrs=2705,843,820,840,841,2903,817,842,2901,772,850,851,786,784,787,785,789,3712,3708,3720,3716,3724,3713,3709,3721,3717,3725,3714,3710,3722,3718,3726,3715,3711,3723,3719,3727
[2023-03-12 15:29:26][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 3724 -> old value:492 new value:443
[2023-03-12 15:29:26][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 3725 -> old value:508 new value:451
[2023-03-12 15:29:26][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 772 -> old value:398 new value:365
[2023-03-12 15:29:26][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 3726 -> old value:485 new value:447
[2023-03-12 15:29:26][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 3727 -> old value:593 new value:550
[2023-03-12 15:29:26][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 789 -> old value:20762 new value:18857
[2023-03-12 15:29:26][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 817 -> old value:782 new value:807
[2023-03-12 15:29:26][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 820 -> old value:76 new value:23
[2023-03-12 15:29:27][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 840 -> old value:507 new value:506
[2023-03-12 15:29:27][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 841 -> old value:251 new value:223
[2023-03-12 15:29:27][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 842 -> old value:1271 new value:1129
[2023-03-12 15:29:27][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 850 -> old value:2019 new value:1850
[2023-03-12 15:29:27][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 851 -> old value:398 new value:365
[2023-03-12 15:29:37][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 3724 -> old value:443 new value:414
[2023-03-12 15:29:37][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 3725 -> old value:451 new value:419
[2023-03-12 15:29:37][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 772 -> old value:365 new value:343
[2023-03-12 15:29:37][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 3726 -> old value:447 new value:416
[2023-03-12 15:29:37][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 3727 -> old value:550 new value:518
[2023-03-12 15:29:37][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 789 -> old value:18857 new value:17661
[2023-03-12 15:29:37][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 817 -> old value:807 new value:794
[2023-03-12 15:29:38][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 820 -> old value:23 new value:87
[2023-03-12 15:29:38][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 841 -> old value:223 new value:196
[2023-03-12 15:29:38][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 842 -> old value:1129 new value:991
[2023-03-12 15:29:38][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 850 -> old value:1850 new value:1738
[2023-03-12 15:29:38][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 851 -> old value:365 new value:343
[2023-03-12 15:29:48][INFO] : mise à jour :  Add =>192.168.200.151 Unit => 100 holding_registers=> 3724 -> old value:414 new value:396
Encore merci pour tout le travail effectué :hugs:
Salut @dvb,
d’après le format des logs, tu es toujours en version stable.
Si ton but était de passer sur le dernière version, il faut :
  • désactiver les équipements,
  • passer le plugin en beta et installer la version beta actuelle ou mettre à jour la version beta et lancer une installation des dépendances,
  • reparamétrer et activer les équipements
A partir de là, le bug numéro 1 aura disparu et pour le bug numéro 2, il faut utiliser le format int16 pour l’adresse 2705
Avec la version stable, les logs ne sont générés qu’en cas de changement de valeur, donc a priori, pas de changement à l’adresse 2705, c’est pourquoi le plugin ne remonte rien vers Jeedom.
A+
Michel
Mon but était de migrer vers la dernière version stable, mais j’ai visiblement loupé un truc… La gestion auto des nombres signés/non signés, c’est sur la beta uniquement, c’est ça ?
OK… A un moment, mon virtuel (qui pointe sur l’équipement modbus) a affiché 65536. Cela correspondrait donc à la valeur « statique » du paramètre Victron (valeur non corrigée, car en vrai c’est 110A).
Si c’est ça, et vu que mes menus sont différents que ceux de la doc, cela confirmerait que cette gestion auto signé/non signé n’est disponible que sur la beta.
J’attends ton retour pour être sûr avant de me lancer sur la beta…
[EDIT]
C’est ça qui m’a un peu embrouillé …
Bebel27](https://community.jeedom.com/u/Bebel27)[Développeurs](https://community.jeedom.com/g/Developpeurs)
(https://community.jeedom.com/t/mymodbus-quoi-de-neuf/100681/41?u=dvb)
Bonsoir @tous
Je viens de pousser la derniére bêta qui tournait chez moi en version stable .
Donc pour tous ceux qui tournaient en bêta vous pouvez passer sur la version stable .
L’objectif est de pousser la nouvelle refonte du plugin sur la version bêta .
Oui, Bebel27 a annoncé qu’il passait la beta en stable et la nouvelle version en beta
Sur la beta actuelle (et pas la stable), tu pourras choisir le format des registres, comme indiqué dans la doc et appliquer ensuite une mise à l’échelle si besoin.
Donc oui, je confirme ce point.
Bonsoir
Message à tous les utilisateurs qui veulent passer sur la nouvelle beta
Les questions sont les bienvenues ici.
En cas de pépin, créez un post dédié pour plus de visibilité en indiquant le tag #plugin-mymodbus ou en me taguant moi @Michel_F, je serai aussi réactif que possible.
A+
Michel
Messages reçus, je vais me lancer…
Globalement bien passé mais un souci avec le démon. J’ai ouvert un post dédié :
Depuis la dernière version j’ ai un défaut récurrent avec des inputs holding registers sur deux Zelio.
mymodbus.txt (1,5 Ko)
Une idée?
Salut @ngm47,
A priori tu es en version stable. Je ne saurai pas t’aider autant que @Bebel27 le pourrait.
Je te suggère de créer un post dédié dans lequel tu pourrais mettre un maximum d’info pour lui :
  • capture de la config des équipements impactés
  • capture de la config des commandes impactées
Précise peut-être si tu as un accès ssh à la machine Jeedom et quel est ton niveau d’utilisation d’un shell. De cette manière il saura ce qu’il peut te demander de faire ou non.
edit : si tu penses passer à la nouvelle version, je suis ton homme, mais un nouveau post serait quand même plus pratique en cas de pépin
A+
Michel
