La mise à jour de la beta est mise en ligne automatiquement ou par @Bebel27 ATTENTION : Faites bien attention à la date du plugin sur le market !!
Rappel : c’est une version beta. Elle a beau être de plus en plus fonctionnelle, les nouvelles fonctionnalités peuvent éventuellement poser problème. En cas de soucis, veuillez faire un post dédié en indiquant plugin-mymodbus et en me taguant pour être sûr que je ne passe pas à coté.
Correction des logs des écritures en mode bi-maître
Ajout de la commande info liée aux commandes action
Ajout du bouton de création de commande en fin de tableau
Remarque:
Le mode bi-maître n’est vraiment pas facile à gérer, j’ai fait mon possible pour rendre MyModbus compatible à ce mode très particulier mais ne suis pas vraiment satisfait du résultat.
@loustic03@fbpi2@Aldarande@hitaki (qui d’autre a une chaudière De Dietrich Diematic en Modbus ?)
Si vous pouviez tester cette version, surtout les logs debug des écritures, et me faire un retour, ce serait sympa de votre part.
Je reste bien sûr dispo en cas de question ou remarque.
Merci à tous pour votre patience et pour la remontée des erreurs.
Simple retour pour signaler que la dernière beta est venue remplacer une ancienne version de @Bebel27 (Merci !) qui tournait bien depuis début d’année mais elle sollicitait pas mal la charge CPU.
La version (beta20) s’est très bien installée et tourne à merveille; ci-dessous ma config>>
je me permets de vous informer qu’a priori il y aurait un problème avec la dernière version du module python utilisé pour la communication Modbus : pymodbus.
→ Ne lancez pas de réinstallation des dépendances sur la version bêta du Plugin MyModbus avant nouvel ordre. Les nouvelles installations du plugin seront également concernées.
Avant hier j’ai voulu passer mon Jeedom de prod sur la dernière bêta de mymodbus. J’étais en stable avec l’ancienne version mais j’avais installé il y a un bon moment là bêta sur une VM de test. Impossible de le faire fonctionner, il n’arrivait même pas à se connecter sur le matériel de ce que j’ai vu dans les logs. Du coup j’ai fait un rollback de ma VM de prod sans trop comprendre pourquoi ça marchait sur ma VM de test et pas de prod.
Forçage de la version pymodbus 3.2.2 pour éviter des erreurs avant de trouver une meilleure solution
Remarque:
A partir de la version 3.3.0, pymodbus est géré un peu autrement, MyModbus devrait être adapté pour être fonctionnel, mais en ce moment, je n’ai pas le temps. Ca viendra…
Cette version est fonctionnelle chez moi, mais pas chez @Xst et je ne sais pas pourquoi…
