Merci pour le retour, mais du coup jai réussi en faisant un scénario avec ma commande générale en trame brute suivi ~3 secondes après d’une commande refresh générale et ça fonctionne parfaitement.
Ok. C’est quoi la commande refresh général ?
Je n’ai plus la trame en tete, je te fais des imprimés ecran demain.
Salut @fabx4 ,
Alors en fait j’ai pris une commande refresh du template light, et au niveau de l’équipement j’ai mis 0 en A/Pl qui équivaut à général dans la table Where de OWN Who 1 .
Je met des imprimés écran en fin de journée.
J’ai un client qui a une F455.
On récupère bien les états des lumières (si on met que ce sont des commandes switch de commutation). Par contre, on ne peut pas les contrôler.
Voici les logs :
[2020-05-14 15:03:36][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*1000#0*22##
[2020-05-14 15:03:36][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*1000#0*22## [format] => BUS_EVENT [mode] => UNKNOWN [media] => SCS [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [A] => [PL] => [date] => 2020-05-14 15:03:36 )
[2020-05-14 15:03:36][DEBUG] : Jeemyhomescs_Trame non interprétée
[2020-05-14 15:03:36][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*0*22##
[2020-05-14 15:03:36][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*22## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [A] => 2 [PL] => 2 [date] => 2020-05-14 15:03:36 )
[2020-05-14 15:03:36][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2020-05-14 15:03:36][DEBUG] : Update Status Light
[2020-05-14 15:03:36][DEBUG] : LogicalID : 22 date : 1589461416 family : LIGHTING
[2020-05-14 15:03:36][DEBUG] : mise a jour du status : 0
[2020-05-14 15:05:04][DEBUG] : Pb login
[2020-05-14 15:05:04][DEBUG] : Fermeture du socket...
Quand on tente une commande on ou off, on a une log : « Pb login ».
Si on ne s’en sort pas, quelles sont les solutions pour s’en sortir ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Pierre
Pour les lumières normales ( " sans variation ") je n’utilise pas les commandes switch mais le template light et je n’affiche ni l’intensité ni le slider en pourcentage…uniquement on, off, et l’état et ça fonctionne parfaitement.
PS : apparemment il ne faut pas mettre les 0 en A et Pl mais j’ai 2 lumières sur une vingtaine ou j’ai du les mettre sinon ça fonctionnait pas…mystère…
Bon courage!
Merci pour ta réponse. Désolé, je n’avais pas vu tout de suite.
Je vais tenter de modifier les configs.
Et pour les volets roulants, tu as une idée ?
Pierre
Désolé, je rénove et je n’ai pas encore posé les volets…
Bon courage.
salut,
Bon j’ai toujours le même problème. J’ai bien les lumières qui se rafraîchissent, mais les commandes ne partent pas.
Et pour les volets le raffraissement n’est pas top, mais les commandes ne fonctionnent pas non plus.
Est-ce qu’on ne peut pas tester un autre port pour l’envoi des commandes ? Mais quel port ? Je ne trouve pas d’infos sur internet.
Logs lorsque j’envoie une commande :
[2020-06-04 09:55:25][DEBUG] : Pb login
[2020-06-04 09:55:25][DEBUG] : Fermeture du socket…
Merci pour votre aide.
ok je viens de comprendre. C’est fou comme on ne lit pas vraiment les messages qui sont devant vos yeux. Il y a un login / mot de passe sur la passerelle. Il faut que je trouve comment désactiver ça.
a+
C’est quand même la deuxième phrase de la page d’aide…
alors depuis l’application du client en local, il n’a pas besoin de mettre un mot de passe, donc a priori, c’est déjà désactivé.
Pour m’en assurer, je suis allé sur l’interface web de la passerelle. ça me demande un mot de passe. J’ai testé 12345 et basic_gw, mais ça ne me laisse pas rentrer. J’ai beau cliquer sur recover password, ça me met une fenêtre d’alerte disant que les questions de récupération ne sont pas répondues… et puis rien. Grrr.
Sur le f454, il faut autoriser l’adresse ip de jeedom.
Bonn e soirée.
OK Merci @valentin . Le problème, c’est que je ne trouve pas le bon mot de passe.
Je vais tester le logiciel MyHOME Suite et voir si j’ai plus de chance.
Effectivement, le mieux c’est de passer par myhomesuite, je te conseille de te connecter en usb plutôt qu’en lan, cela évite certaine bug.
Bonne journée.
