My Tado pas d'acces aux dependances et demons?
Impossible de lancer « les dependances et demons » du pluging « My Tado »
menu inaccessibles
merci pour votre aide
Dominique
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : MyTado
Version : 2025-01-19 19:08:00 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
Il me faudra un peu plus d’info pour pouvoir aider. Comme indiqué dans le doc.
Il me faut pour commencer les logs des dépendances, du démon et de MyTado. En debug pour les derniers.
Avez vous bien suivi la documentation?
D’après ce message:
Ce n’est pas le cas.
Une fois votre maison configurée et connectée, attachez plutôt les 2 fichiers logs en débug (comme indiqué dans la doc) si un souci persiste. En effet, la copie ci-dessus a perdu tout formatage ce qui rend la lecture très difficile.
J’ai error 500 quand je veux créer ma maison
Voici les dernières log
2025-06-09 14:14:56] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=MyTado function=remove callInstallFunction=1
[2025-06-09 14:14:56] INFO  : Suppression du plugin MyTado
[2025-06-09 14:14:58] INFO  : Début d'activation du plugin
[2025-06-09 14:14:59] INFO  : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2025-06-09 14:14:59] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=MyTado function=install callInstallFunction=1
[2025-06-09 14:14:59] INFO  : Installation du plugin MyTado
[2025-06-09 14:15:13] ERROR  : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 0min
[2025-06-09 18:59:58] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=MyTado function=remove callInstallFunction=1
[2025-06-09 18:59:58] INFO  : Suppression du plugin MyTado
[2025-06-09 18:59:59] INFO  : Début d'activation du plugin
[2025-06-09 19:00:00] INFO  : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2025-06-09 19:00:00] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=MyTado function=install callInstallFunction=1
[2025-06-09 19:00:01] INFO  : Installation du plugin MyTado
Les dépendances ne se chargent pas.pérer
500 : Internal Server Error
Type incorrect, (classe commande inexistante)MyTadoCmd
Les packages se sont installés correctement d’après votre premier post.
Pouvez vous reporter la config de votre Jeedom svp?
En tout cas de ce que je vois déjà, il y a deux options:
  1. tous les fichiers ne se sont pas installés lors du téléchargement du plugin (quelqu’un a déjà eu ça, il a fallu forcer la réinstallation du plugin pour fixer)
  2. une incompatibilité de version Jeedom, ou effectivement un problème de dépendance (même si peu probable comme leur installation a réussi), ce qui engendre une erreur 500. Dans tous les cas, il faut donner le log http.error pour voir le message de l’erreur 500.
J’ai essayé au moins 20 fois et toujours pas de dépendance.
8 euros dépensés pour rien…
Si vous voulez du support, lisez les réponses à vos posts. J’attends toujours votre config jeedom et votre log http.error. Faire effectivement une manip inutile (vos dépendances sont déjà à jour comme indiqué plus haut) ne va pas vous débloquer. Aucune surprise.
La solution est ici:
Serait-il possible de clore le topic si tout est bon svp? Merci! :slight_smile:
