Bonne nouvelle pour les véhicules de marque Mini ! Mon voisin a eu la gentillesse de me donner accès à son véhicule et son appli. J’ai pu mettre à jour les API qui sont enfin identiques à celles de BMW.
J’ai poussé une nouvelle version beta avec les correctifs. Je vous laisse tester et me dire si OK pour vous !
@BorisTS : peux-tu également faire le test avec ton véhicule un peu plus ancien et qui répondait auparavant aux anciennes API ?
Nouvelle version beta ce soir avec le merge des API BMW et Mini. Plus de différence donc maintenant entre les 2 marques. Le changelog de cette version :
Correction des kms restants des moteurs combustion @ktn - Je n’utilise pas encore la nouvelle propriété que tu m’as envoyé car j’ai des différences sur certains véhicules. Je creuse. En attendant, je fais une bête soustraction
Affichage de la dernière connexion à « inconnue » si la date affiche 01/01/1970 @tomitomas
Passage des logs de debug à error si la requête n’aboutit pas - Merci @tomitomas pour l’astuce
Correction du problème d’affichage des messages si ceux-ci contiennent un « ’ » @Eridani78
Je vous laisse bien tester toutes les fonctionnalités du plugin car les modifs ne sont pas anodines. Mes premiers tests sont plutôt concluants ! Je pousserai en stable ce weekend en fonction de vos retours.
Le modèle date de (fin) 2020 c’est juste et ils n’ont pas sorti de nouveau modèle sauf erreur, donc ma caisse est au pire une adolescente, pas une grandma gâteau héhé
Bon, j’ai installé la beta, pas testé les fonctions mais rien à signaler dans les remontées, tout parrait ok. Je testerais si j’arrive ce soir chez-moi.
C’est pour ca que je disais « un peu plus ancienne » 1 an quoi
OK cool ! Tu étais sur la stable avant ? Cela ne devait plus fonctionner depuis qq temps ?
Autre question : est-ce que la photo de ta voiture a changé ? Avec vue de côté et non plus vue de 3/4 ?
Sinon nouvelle mise à jour de la beta ce midi avec le passage des données en français
Cela concerne les distances et unités (fini les miles et gallons), mais surtout les messages !! @ktn@lionell
Par contre il peut y avoir qq effets de bords sur l’affichage du verrouillage global sur le widget du véhicule puisque les infos remontées sont maintenant en français et avec accent
J’ai essayé de prévoir tous les cas, mais il se peut que j’en ai oublié !
@Xav-74 je viens de tester pour moi ça a l’air de fonctionner pas vue de bug pour l’instant.
Cela m’obligera juste à modifier mes scénarios qui utilise l’état de verrouillage ou déverrouillage puisqu’on passe de locked à verrouilé et unlocked a ( j’ai pas encore testé)
J’ai juste dû faire une sauvegarde de l’équipement avant de pouvoir afficher les données brut.
C’est pas soucis, je passe juste l’info pour si quelqu’un a des difficultés pour afficher ses données bruts.
En regardant les logs, le save de ton équipement a bien eu lieu à la fin de la ça mise à jour.
Je penche plus sur une non réponse des serveurs BMW qu’autre chose ! J’ai eu plusieurs cas similaires hier pendant mes tests. A surveiller en tout cas
Le test a été fait en mettant la beta sur mon jeedom de test. Je regarderai ce qui de passera lors de la prochaine mise à jour de la version stable sur mon jeedom de prod.
