Mise a jour hier de MQTT2 et encore un enieme plantage dependance et démon (3eme fois depuis 3 mois).
Bon apres les 2 premiere fois ou j’ai cherché pendant plusieurs jours (pas agreable quand il faut regerer les volets roulants manuellement), je sais maintenant qu’il faut reinstaller le mosquito et relancer la dependance.
Sauf que depuis la mise a jour d’hier, rien ne fonctionne vraiment.
-reinstalle mosquito, statut ok mais dependance NOK
-relancer dependance, NOK
-suppression puis reinstallation d’origine, dependance NOK.
Ca avait fonctionné les 2 premieres fois, mais la rien ne veut se relancer.
Tu dois avoir un soucis plus profond sur ton Jeedom, la mise a jour force une relance des dépendances et chez toi ca semble poser soucis. C’est pas un problème du a la mise a jour c’est juste que le soucis est révélé lors de la mise jour, donc ca sert a rien d’accuser les mises a jours.
Les deux premiers soucis semble venir d’un problème de connexion réseaux (timeout). Pour le 3eme il faudrait voir le log /root/.npm/_logs/2024-08-07T12_32_59_074Z-debug-0.log mais je pense que c’est le meme problème.
Je vais tout reinstaller au propre (jeedom vierge), il y a peut etre eu des erreurs lors de la migration de mon jeedom sur raspberry suite au crash de mon Jeedup il y a 4 mois, ce qui m’a obligé a utiliser MQTT (je n’en n’avait pas besoin avant, zwave et deconZ fonctionnait en natif et dont il n’y avait aucun soucis).
Bref, c’est reparti pour en baver (il m’a fallut 4 jours pour tout faire fonctionner le 1er coup).
Réinstaller un debian 11 propre, le mettre à jour, installer Jeedom et restaurer un backup ne devrait pas poser de souci.
Il faut juste penser à relancer les dépendances de chaque plugin.
Sinon je crois qu’il existe des tutos de Fabrice pour le raspi 4 car personnellement, un raspi 3 avec debian 11 et jeedom 4.4.x je trouve cela limite comme architecture
Pour ma part, je rencontre aussi des grosses difficultés avec les mises à jour de MQTT2 depuis une semaine.
Il y a une semaine, lors de la mise à jour du plugin, la mise à jour c’est bloquée à 40%. Puis Jeedom ne redémarre plus. Meme après un redémarrage.
Dans les logs Apache, erreur :
PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/../../../../core/php/core.inc.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php:18\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php on line 18
J’ai fait un reset total de Jeedom avec une restauration, et cela a refonctionné.
Une semaine plus tard, Jeedom me propose à nouveau la mise à jour de MQTT2. Elle se bloque pareil à 40%. Jeedom ne fonctionne plus et même erreur dans les logs (tout pareil que la semaine dernière).
Une solution pour éviter un 2ème reset / restauration ?
Impossible d’avoir la page « Santé » (car Jeedom ne répond plus du tout)
