Celui de zigbee2mqtt.
Ta clé est branché comment à ton jeedom?
Ce que tu veux ajouter, est-ce un dispositif sur pile ou secteur ? Si sur pile, as-tu essayé avec une plie neuve?
RE
Cle CONBEE2 avec un cable de 1m sur port USB2 (noir).
J’essaie d’integrer des prises, capteurs T°( sur piles), des capteur conso sur secteurs, etc…rien ne fonctionne.
En fouillant un peu dans le LOG j’ai un truc qui m’interpelle
2023-01-30T22:18:14.849Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read firmware version request from queue. seqNr: 3
2023-01-30T22:18:14.852Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser read firmware version response - version: 0,7,114,38
Zigbee2MQTT:info 2023-01-30 23:18:14: Coordinator firmware version: ‹ {« meta »:{« maintrel »:0,« majorrel »:38,« minorrel »:114,« product »:0,« revision »:« 0x26720700 »,« transportrev »:0},« type »:« ConBee2/RaspBee2 »} ›
2023-01-30T22:18:14.856Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 4 paramId: 5
2023-01-30T22:18:14.858Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser PANID: 4a2f
2023-01-30T22:18:14.860Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 5 paramId: 11
2023-01-30T22:18:14.868Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser APS_EXT_PANID: 0xdddddddddddddddd
2023-01-30T22:18:14.870Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 6 paramId: 28
2023-01-30T22:18:14.873Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser CHANNEL: 20
2023-01-30T22:18:14.875Z zigbee-herdsman:deconz:driver send read parameter request from queue. seqNr: 7 paramId: 24
2023-01-30T22:18:14.878Z zigbee-herdsman:deconz:frameParser NETWORK_KEY: hidden
Zigbee2MQTT:debug 2023-01-30 23:18:14: Zigbee network parameters: {« channel »:20,« extendedPanID »:« 0xdddddddddddddddd »,« panID »:18991}
Le PANID qui est a 0xdddddddddddddd. Est-ce normal ?
J’ai mis la clé sur un PC et avec DECONZ, et les integrations se passent bien…a priori la clé fonctionne bien, en tout cas sur un PC
Thierry
Là je sais pas.
Deconz est bien désinstallé?
Un autre plugin type jeezigbee ou installation de zigbee2mqtt.
Je n’ai pas d’autres plugin, a part part Zigbeelinker et mqtt manager
A+
Voici un début de solution, si l’anglais ne te fait pas peur:
Voir ici pour effacer le fichier JSON
Utile la balise </> pour mettre tes logs:
Pour Key network et Pan-ID j’ai mis GENERATE et ensuite relance ZIGBEE2MQTT
Cela e remplacé les valeurs par de nouvelles
A+
