J’utilise le plugin mqtt de lunarok (que je remercie), je recevais des données correctement jusqu’à peu (à priori aucun changement sur le serveur qui m’envoie les données) et le 26/11 à 2h du matin patatra… Plus de données.
Actuellement dans les logs mqtt j’ai la ligne suivante toutes les secondes:
[2020-12-01 09:54:03][ERROR] : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : MQTT Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => [generic_type:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => MQTT [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 0 [configuration:protected] => Array ( [topic] => [type] => topic ) [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => 9999 [comment:protected] => [tags:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_changed:protected] => 1 )
En activant la log en mode début, cela donne:
[2020-12-01 17:14:15][INFO] : Paramètres utilisés, Host : 127.0.0.1, Port : 1883, ID : Jeedom
[2020-12-01 17:14:15][DEBUG] : 16 : Client Jeedom sending CONNECT
[2020-12-01 17:14:15][DEBUG] : 16 : Client Jeedom sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: #, QoS: 0)
[2020-12-01 17:14:15][DEBUG] : Subscribe to topic #
[2020-12-01 17:14:15][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received CONNACK
[2020-12-01 17:14:15][INFO] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2020-12-01 17:14:15][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received SUBACK
[2020-12-01 17:14:15][DEBUG] : Subscribe to topics
[2020-12-01 17:14:15][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r1, m0, '/toto', ... (1 bytes))
[2020-12-01 17:14:15][DEBUG] : Message 1 sur /toto
[2020-12-01 17:14:15][INFO] : Message texte : 1 pour information : toto sur :
[2020-12-01 17:14:15][INFO] : Saving device
[2020-12-01 17:14:15][ERROR] : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : MQTT Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => [generic_type:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => MQTT [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 0 [configuration:protected] => Array ( [topic] => [type] => topic ) [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => 9999 [comment:protected] => [tags:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_changed:protected] => 1 )
[2020-12-01 17:14:15][DEBUG] : 16 : Client Jeedom sending DISCONNECT
Lors d’un test, j’avais créé un topic toto, mais il n’existe plus. J’ai désactivé mon routage NAT, donc à priori plus rien n’arrive de l’extérieur sur MQTT et je ne vois pas ce qui à l’intérieure de mon réseau pourrait générer cet accès.
Auriez vous une idée?
