Bonjour, pour mon premier sujet depuis 24h je transpire avec 2 shelly 1 mini gen3.
Ils ne correspondent pas au tuto de Djo86 (qui m’a été très utile pour intégrer des shelly 1 plus).
J’ai utilisé MQTT explorer pour débuguer la configuration.
Je passe sur la configuration du reste du module. Le tuto shelly sans flasher … explique très bien.
J’active le MQTT comme suit. Je n’ai pas activé le RPC
Par contre pour avoir le retour statut sur le dashboard, il faut activer Generic status update over MQTT
Pour obtenir le shelly 1 mini gen3 dans le MQTT prefix je dois renseigner le topic (shellies) et le prefix du module soit shellies/shelly-aspiration
Je saisie aussi le user plus mot de pass que l’on trouve dans le module mqtt2
je saisie l’adresse du serveur mqtt (mosquito) port 1883 mode non ssl.
Dans le module MQTT de jeedom
chacun ajustera en fonction de ses propres noms.
Et enfin les commandes qui correspondent à mes besoins: allumer éteindre et avoir le retour.
il faut juste changer le nom de votre module.
voilà
