Bonjour la communauté.
Je débute dans le domaine. J’ai installé Jeedom sur un mini PC en DIY (euh, pas vraiment seul, avec les tutos et autres).
Je désire rapatrier sur Jeedom les données de mes panneaux solaires.
Je bloque sur le plugin MQTT et le doker. J’essaie d’installer en local Mosquitto. Mais quand je clique sur installer Mosquitto dans configuration, une barre défile en bas de la page indique installation réussie. Sauf que dans la sectin daemon, cela m’indique d’installer mosquitto. Tout comme quand je fais redemarrer mosquitto.
Cela peut vous sembler très simple, mais j’aimerais avoir votre aide SVP.
En vous remerciant par avance
Pense à mettre le tag du plugin.
Euh, ça va te paraître idiot, mais que dois-je faire, mettre le tag c’est quoi ?
Les dépendances ne sont pas OK ça ne peut pas fonctionner.
Passe les logs en débug, sauve
Relancer les dépendances et attendre que ce soit OK
Si c’est pas OK post le logs d’installation des dépendances.
Si c’est bon, installer Mosquitto
Au final le Daemon doit être OK
Merci pour ton aide. A priori, ce n’est pas OK
Pour les logs des dépendances, je ne sais pas si c’est ça
per_listener_settings true
listener 1883
persistence false
allow_anonymous false
password_file /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/…/…/data/passwords
listener 8883
persistence false
cafile /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/…/…/data/ssl/ca.crt
certfile /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/…/…/data/ssl/mosquitto.crt
keyfile /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/…/…/data/ssl/mosquitto.key
require_certificate true
Ce que je ne comprends pas, c’est que j’ai beau cliquer sur installer Mosquitto, ça ne s’installe pas
As-tu vraiment faits ça :
Relancer les dépendances et attendre que ce soit terminé (les dépendances à gauche)
Oui, j’ai donc cliqué sur debug, puis j’ai enregistré. Ensuite, je suis parti sur l’autre partie dépendances que j’ai relancé. Et pour terminé j’ai cliqué sur l’icone log mqtt2_packages et rien à lire
alors, lors de l’installation de Jeedom, j’ai eu une erreur à l’étape 11 post jeedom : no crontab for root
./install.sh:328 usermod not found
./install.sh :390 visudo: not found
Il y a peut-être un lien ?
j’ai arrêté et redémarré le plugin
Une icone est venue s’ajouter MQTT2 en plus de MQTT packages
Le log de MQTT2 :
Je pense pas. L’installation des dépendances peut être longue… A voir au bout de quelques minutes.
Que donne la page santé Jeedom ?
Faut surtout régler le problème sudo
configuration → onglet OS/DB
Essaye l’ensemble des vérifications en bleu puis redémarre Jeedom et retourne voir la page santé.
Tu as suivi quelle méthode exactement pour l’installation ? Si ça marche pas faudrait recommencer, tu as du louper un truc comme un su - au départ dans l’une des méthodes d’installation
J’ai suivi tes consignes, j’ai fermé et redémarré debian, cette fois en su mais même problème
je refais l’install en m’assurant d’être en SU et on verra…
