je souhaite récupérer le statut d’ouverture ou fermeture de mon portail équipé d’une motorisation CAME BX704AGS et d’un portier Doorbird D101S…via un module Shelly 1
Pour cela, mon électricien a tiré un câble allant de ma motorisation a revenir à mon tableau dans la maison où se trouve ma box internet.
Malheureusement, je n’arrive pas a le paramétrer, l’info ne remonte pas… et de plus, mon portail s’ouvre et se ferme sans interruption dès qu’il arrive en fin de course !!!
Savez-vous d’une part si ce « montage » permet de récupérer l’info via un Shelly 1 ? Et si oui, comment paramétrer le Shelly 1 ?
FA et FC sont fait pour « piloter » les fins de courses, pas pour récupérer l’état du portail !
Alors forcément si tu mets un shelly la dessus, quelque part tu balance une fausse information de fin de course au portail et il ouvre ferme en permanence !!
Page suivante on voit :
Donc quand le contact 11/fc ou le contact 11/fa sont activés, c’est l’un ou l’autre on sait si on est ouvert ou fermé. Toi tu courcircuites les 2 !!
Et je ne suis pas convaincu du tout qu’un shelly 1 conviennent…
Ok, merci pour vos retours. J’ai déjà mon Doorbird qui me permet de piloter l’ouverture / fermeture de mon portail.
Je vois pour modifier les branchements du moteur vers mon shelly et vous tiens informé si j’ai un retour d’état.
Attend, pour pouvoir récupérer les états, il faut se mettre sur le switch du Shelly et pas sur le 0-1.
Attention que il faut travailler en basse tension 24v
pour moi ce qu’il faudrait faire , sur les 2 sorties de ton boitier de controle, placer des relais 24V ac
un module comme cela devrait le faire:
et derrière tu places un module shelly 2.5 (ou 2 shelly 1) cablé en 230V ou les 2 SW sont connectés de l’autre coté du relais. j’ai juste un doute si l’on sait recupéré les état des sw dans jeedom. sinon, partir sur un esp32 ou la tu seras libre de faire ce que tu veux. le principe restera le même
Absolument pas !
C’est ce que j’ai dit plus haut :
