Tout d’abord, veuillez m’excuser si je ne suis pas dans la bonne catégorie, je suis nouveau sur ce forum.
Je me permet de vous contacter car j’ai besoin de vos conseils.
En effet, nous avons fait appel à un spécialiste pour l’installation de notre store banne.
Celui-ci nous a fait part du moteur qu’il allait utiliser pour la motorisation du système, à savoir un Somfy IO (couplé à un module de détection de vent).
Après quelques recherches sur le net, il semblerait que le système IO de Somfy représenterait un avantage et un incovénient :
Avantage: communication bi-directionnelle et retour d’état sur le store banne
Inconvénient: système fermé et nécessitant l’utilisation d’une box connexoon ou Tahoma + plugin jeedom (non évolué d’après les derniers commentaires)
Tout d’abord, voici mon besoin :
piloter mon store banne via ma domotique Jeedom (afin de l’intégrer dans les différents scénarios)
avoir un retour d’état sur le store banne afin de s’assurer que celui-ci est bien fermé par exemple
Du coup, je suis un peu coincé car je ne trouve pas de documentation claire sur ce module.
Aussi, ne devrais-je pas imposer à mon installateur la pose d’un moteur somfy filaire ? Ainsi j’aurai plus de facilité à l’intégrer avec un module Fibaro.
En effet, le plus simple serait un store à commande filaire.
Sinon pour les équipements IO, il y a le KLF200 ou KLF050, mais ce sera moins cher en filaire.
Je pense aussi que ce serait plus judicieux mais nous sommes d’accord je perdrai le bénéfice du retour d’état IO ainsi que le module vent 3D IO qui était associé à celui-ci ?
Voici le modèle en question : SUNEA 50 IO 35/17 Nm
Non avec les commandes filaires tu aura un retour d’état estimé par le module sui pilote.
Il existe des store avec commande filaire + détecteur de vent, j’ai déjà vu en SOMFY
Justement, bien qu’il soit revendeur Somfy, quece que je peux lui recommander de prendre en filaire et du coup quel est le meilleur module que je devrais prendre en domotique ? Fibaro roller shutter, smart switch,…?
Pour le module, tu as du choix,en Zwave les micro modules FIBARO fonctionnent bien, les Wali, pas testé en VR.
Il y a aussi des modules Zigbee, Enocean…
pour tous ceux qui sont dans le même cas que moi, j’ai opté finalement pour le KLF 200 de velux qui fonctionne TB et que j’ai complété avec le plugin KLF 200 qui me remonte les infos d’ouverture et tout, c’est parfait !
J’ai du un peu chercher au début car il faut récupérer la clef de l’installation sans devoir démonter le moteur et cela s’est fait grace à la manipulation du maintien haut/bas de la télécommande qui a pour but de provoquer la transmission de l’information au KLF 200.
