Sur mon nas synology, j ai créer une 2° VM avec debian v11
J ai ensuite installé dedans jeedom
J ai suivi ce tuto
Apres redémarrage de la VM, j arrive sur la page de jeedom, et là aucun login/mot de passe ne fonctionne !!(admin/admin, ou jeedom/Mjeedom96)
J ai oublié un truc?
La documentation officielle indique bien que le login et mot de passe par défaut est : admin / admin
Si vous avez testé plusieurs fois un couple qui ne fonctionne pas, vous êtes peut être bannie (dépend de votre classe d’adresse IP), testez depuis une autre machine.
J ai bien testé plusieurs fois
Mais le mot de passe admin a ete saisi lors de la 1° connexion, donc j a des doutes que je sois bannis
je viens d’éssayer sur un autre pc, c’est pareil
j’ai essayer ceux la avec putty
https://doc.jeedom.com/fr_FR/howto/reset.password
c’est pareil
Tu es en DIY et non sur box Jeedom.
Par défaut sous Debian tu ne peux pas te connecter en ssh avec root.
Il faut te connecter avec l’utilisateur que tu as créé à l’installation de Debian.
Puis ensuite basculer en root avec su -
merci, je viens de comprendre
pour résumé, il y a plein de chose incohérentes dans le tuto et dans la doc jeedom
le mot de passe par défaut de jeedom n’est pas admin/admin pour une installation dans une VM
il n’y a aucun compte d’enregistré, donc aucun mot de passe
il est donc obligatoire de passer avec putty pour créer un compte valide
et donc de suivre ceci
Non c’est tout faux.
Pour résumer il y a plein de points que vous n’avez pas compris.
Et un compte admin est créé sous jeedom, nullement besoin de le faire manuellement.
comment ce fait il alors que sur la page login du jeedom, le compte admin/admin n’est pas reconnu?
Fait il y deux semaines, parfaitement reconnu pour moi.
tu as suivi un tuto en particulier, ou tu l’as fait à l’instinct?
Installation image debian 12 puis ligne de xcommande installation jeedom
bonjour
est ce qu’il faut laisser coché serveur web?
Je n’ai pas choisi serveur web.
L’installateur de Jeedom va installer Apache lui même.
